Thema: Zeichnungsansicht in der Tiefe begrenzen (2147 mal gelesen)
Derzi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.03.2015 Windows 7 Professional SP1; x64 PC; IntelCore 3.4GHz Prooz; 8GB RAM; NVIDIA Quadro FX3450/4000 SDI; Autodesk Inventor Professional 2015
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, dies ist meine erste Frage in disem Forum, und über Hilfe bin ich sehr dankbar Ich habe eine Welle, deren Abschnitte zur Wellenmitte hin immer größere Durchmesser haben. Nun erstelle ich eine Vorderansicht als Zeichnungsableitung. Es sind natürlich viele Umrisse zu sehen - ein Kreis für jeden Durchmesser. Ich möchte aber nicht alle Umrisse sehen, sondern nur die zwei vordersten. Frage: Kann die Darstellung auf eine bestimmte Tiefe begrenzt werden, so daß die Umrisse, die hinter dieser Begrenzung liegen nicht sichtbar sind? Ideal wäre eine Gestaltungsmöglichkeit entsprechend dem Halbschnitt in der 3D-Modellierung. Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Derzi am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derzi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derzi
Zitat: Original erstellt von Derzi: [B] Frage: Kann die Darstellung auf eine bestimmte Tiefe begrenzt werden, so daß die Umrisse, die hinter dieser Begrenzung liegen nicht sichtbar sind?/B]
Der Befehl, den Du suchst heißt 3DSCHNITT. Damit kann man zwei Schnittebenen (parallel zum Bildschirm) definieren und festlegen, daß Geometrie vor der vorderen und/oder hinter der hinteren Schnittebene nicht angezeigt wird.
Jürgen
Quatsch, ich war jetzt gedanklich bei AutoCAD, sorry. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derzi
So, jetzt für Inventor: Ich würde eine Schnittansicht erzeugen, die Schnittebene VOR dem Modell festlegen und die Schnitttiefe auf den gewünschten Wert begrenzen (findet sich im Dialogfenster für die Schnittansicht). [EDIT] Beispieldatei(en) nachgeschoben. Jürgen
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derzi
Hi Jürgen, Schnitt war schon die richtige Idee . @Derzi: eine Schnittansicht erstellen, aber vor der Erstansicht statt mittendurch und bei der Schnittansicht die Tiefe einstellen. Dass sollte es sein wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Kennst du den Stahlbauschnitt? So in etwa wird das ... PS: Und jetzt habe ich zu lange geschrieben und Jürgen hat es schon gefunden ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Derzi Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen, nightsta und Sascha: Vielen Dank Das ist die Lösung: Schnitt vor das Teil und im Schnittdialog die Tiefe bestimmen. Das gepostete Beispiel ist auch super - so habe ich es gleich verstanden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
