| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: DWG auf A4 Blatt Einstellen (3813 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe den Inventor 2014 im Einsatz, und habe dazu leider nur einen A4 Drucker Wenn ich nun eine Zeichnung 1:1 ausgeben lasse muss ich später beim Drucken wider "Beste Einpassung" wählen und mein Teil kommt nicht 1:1 aus dem Drucker Kann man das irgend wo einstellen das das Zeichnungsblatt von beginn an schon auf A4 getrimmt ist? Dann könnte ich mir meine Zeichnung nämlich wirklich 1:1 ausdrucken Ok, das 3D Fehlt dann immer noch doch zu beginn wäre das schon mal ein Anfang Gruß Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hi Mücke Versuch mal so---> Hierbei wird ein Teil weggeschnitten aber deine Zeichnung ist dann 1:1. Normale Drucker können nicht randlos drucken. Daher wird der Ausdruck bei Einpassen halt etwas kleiner. Edit.. da fehlte doch noch was [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Muecke ich glaube du meinst das so -> MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyoming: wenn ich das beim Drucker 1:1 mache druckt er mir mehrere Bettler, zusammen gelegt ergibt das ein A2 Blatt dann :-) @MacFly8: Ja genau das habe ich gesucht. Danke.
Wenn ich nun einen 1:1 Druck mache kommt das Bauteil auch 1:1 raus auch wenn mein Drucker Rechts und Links am Blat was abschneidet, das Liegt aber an den Angst Zuständen des Druckers, ... der hat angst dem "Horizont" zu nahe zu kommen .
erstellt am: 14. Mrz. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Wenn du A4 machst denkst du sicher daran, daß es dieses Format lt. DIN ausschließlich im Hochformat gibt, alles andere nur als Querformat . Aber wenn du im Druckdialog den Haken bei "Teilung aktiviert" setzt, bekommst du bei 1:1 für jede Blattgröße ein Puzzle auf A4 Blättern samt Markierungen zum Zusammenkleben. ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn du A4 machst denkst du sicher daran, daß es dieses Format lt. DIN ausschließlich im Hochformat gibt, alles andere nur als Querformat .
Hä, echt jetzt? ich kann aber beim Drucken sagen das er das Blatt im Quer nehmen soll.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber wenn du im Druckdialog den Haken bei "Teilung aktiviert" setzt, bekommst du bei 1:1 für jede Blattgröße ein Puzzle auf A4 Blättern samt Markierungen zum Zusammenkleben.
das ist ja Cool, danke für den Tipp, meine baut eile sind in der Regel kleiner als ein A4 Blatt :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Hä, echt jetzt? ich kann aber beim Drucken sagen das er das Blatt im Quer nehmen soll.
Sicher, aber nicht alles was möglich ist, steht auch in der DIN ------------------
