| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mal was Mittelalterliches (5212 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mrz. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wie doch die Zeit so vergeht und sie ist noch lange nicht ganz fertig! Anbei mal ein paar Bilder einer Burgen Rekunstruktion Teil 1. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Mittelalter Teil 2 ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Mittelalter Teil 3 ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2015 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Der Galgen stand meistens in der Ortschaft wo auch die Hinrichtungen zur Abschreckung innerhalb der Bevölkerung dienen sollte. Aber ich mache mir gerade ernsthaft Gedanken wo die Latrine war, na irgendwann mußten ja auch mal die Ritters sch.....nell wo hin! Leider haben wir über die Burg keinerlei Unterlagen. Die sind wohl durch zwei große Stadtbrände damals verbrannt? Gott sei Dank hat man mal teils Ausgrabungen und Ultraschall Untersuchungen gemacht, wo man den Grundriß der Burg rekonstruieren konnte. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 08. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Gedanken wo die Latrine war
Meist ein Erker in der dem Haupttor entgegengesetzten Mauer mit Ziel Wald/Abhang. Da wo auch der Abfall aus einer Öffnung runtergekippt wurde. ------------------
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 08. Mrz. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Dann hat es gleich die Kräuter gedüngt! Jaja, die Ritters waren früher auch nicht doof! Interessanter Plan. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 21:51
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Dann hat es gleich die Kräuter gedüngt!
ist Hepatitis A gleich mit eingebaut, wie neulich mit grefrosteten Beeren aus China. Frueher, vor Erfindung der Toilette haben sich Leute entleert, wo sie gerade sassen und standen. Sah man nicht bei Kerzenschein. Und wohl 1mal pro Jahr wurde die Burg/das Schloss entruempelt. Mit Hinrichtung als Abschreckung glaube ich so nicht, reichere Staedte haben Hinrichtungen von aermeren Staedten abgekauft, damits was zur Unterhaltung gab an Markttagen. Ein Mensch, wie stolz das klingt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 22:42
erstellt am: 09. Mrz. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das ist noch nicht alles. Auch der Mörtel hat eigene IPTs.
Och mann, jetzt haste es verraten!
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die moertel.iam ist eine iassembly bestehend aus 35.000.000 Instanzen der Sand.ipt, 17.325.000 Zement.ipt und einer zusammengesetzten Baugruppe Wasser.iam ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und dieser Stinker-Erker war meist in ziemlicher Höhe angebracht. Also so 3.-4. Stock, würde man heute sagen. Und Herman - ich weiss ja nicht so genau, wo Du wohnst - aber hier bei uns im Süden gibt´s unzählige Burgen. Herkommen und anschauen. Dann hast Du den ganzen Kopf voll mit lauter guten Ideen für Deine virtuelle Burg. Weiter so. ;-) viele Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Und dieser Stinker-Erker war meist in ziemlicher Höhe angebracht. Also so 3.-4. Stock, würde man heute sagen.Und Herman - ich weiss ja nicht so genau, wo Du wohnst - aber hier bei uns im Süden gibt´s unzählige Burgen. Herkommen und anschauen. Dann hast Du den ganzen Kopf voll mit lauter guten Ideen für Deine virtuelle Burg. Weiter so. ;-) viele Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael
Oh ich hab nur ca.45 Minuten in den schwarzen Wald! Da kann man sich noch so viele Ideen holen, ich muß mich aber bei der Rekonstruktion weit gehendst an die Örtlichkeiten halten wo die Burg mal gestanden hat. Leider gibt es keine Unterlagen mehr von der Burg, außer einer Zeichnung über einen wieder aufgebauten Turm aus dem Jahre 1873/74. Der Grundriss der Burg konnte man aber festlegen. und das ist halt alles. Der Rest ist halt etwas Intuition. Zumindest hab ich mal die Gräfliche Latrine mittlerweile angebracht! Nur wo haben dann die Knechte und Mägde .......... dürfen? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob die überhaupt so einen aufwändigen Blechtrichter hatten? Ich wollte mal auf einer Burgruine einen solchen Erker bestimmungsgemäß benutzen. Leider stand der Wind gerade etwas ungünstig.... ------------------ Gert Dieter "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Ja wie jetzt, hast Du denn Erker dann benutzt und durch den Wind dann ausgeshen wie Sau, oder hast Du den dann nicht benutzt und trotzdem in die Hose gepinkelt? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Burg hatte denke ich seltenst nur einen Aborterker, sondern eher viele. Schau mal unter Aborterker in Wikipedia nach. Designe mal pro Stockwerk eines, das dürfte hinkommen ;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na hoffentlich sind bei den unten befindlichen die Dächer dicht ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Naja, so blöde waren die Ritters damals auch nicht, daß sie das nicht berücksichtigt hätten! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Eine Burg hatte denke ich seltenst nur einen Aborterker, sondern eher viele. Schau mal unter Aborterker in Wikipedia nach. Designe mal pro Stockwerk eines, das dürfte hinkommen ;-)
Wenn man bedenkt, daß ich den Erker ohne jeglich Vorlage erstellt habe, so kommt er doch zu 99,99% allen anderen sehr nahe die man so im WWW unter Google findet.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Genau... Unten wohnten die Mägde und Knechte ..
War in der Hierarchie damals wie heute. ------------------ Gert Dieter "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn das so mit der Hirarchie gemeint ist, dann stimmt ich Dir voll und ganz zu! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 12. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 21:03
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 15. Mrz. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist jetzt zwar nichts mittelalterliches, aber mein Ausflug als Maschinenbauer in die Architektur zeigt einen Teil des 1959 gesprengten Anhalter Bahnhof in Berlin und war im Jahr 1880 mit 62 m Spannweite die größte Bahnhofshalle auf dem Kontinent. Die Halle habe ich mal in 3D umgesetzt, nachdem ich vor ca. 25 Jahren schon Pläne der Halle in AutoCAD rekonstruiert habe. Viele Grüße Mathias [Diese Nachricht wurde von matze_p am 15. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2015 08:59
erstellt am: 15. Mrz. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Respekt Respekt Mathias! In was für einem Maßstab hast Du den Bahnhof gezeichnet? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 15. Mrz. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Genial, da steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail drin Reschbekt euch beiden |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Etwas Lob tut immer gut! Danke! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:36
erstellt am: 18. Mrz. 2015 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Corel Draw? Warum nicht gimp? Hat mir wunderbares Sandpapier gemacht. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Corel Draw? Warum nicht gimp? Hat mir wunderbares Sandpapier gemacht.
Und warum nicht Corel Draw und nicht Gimp? Ganz einfach, da ich mich Corel Draw schon seit damals das CDR 11 auf den Markt kam bestens auskenne! Schuster bleib bei Deinen Leisten heißt es doch immer wieder! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:08
Agentbob Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2018
erstellt am: 27. Mai. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, echt tolles Modell dass du da gezaubert hast. Wieviele Tris hat denn das Modell? Könntest du dir vorstellen das Modell für einen Mod für das Spiel Transport Fever zur Verfügung zu stellen . Es ist derzeit die beste Eisenbahn Wirtschaftssimulation. Kuck mal hier: www.transportfever.com oder www.transportfever.net Falls du dir vorstellen kannst, dass dein Mod in diesem Spiel verwendet werden darf, schreibe mir eine E-Mail. Ich fände es toll wenn so ein schöner Bahnhof verfügbar wäre. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Agentbob am 27. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da matze_p den bahnhof in inv modelliert hat is es nen brep und müsste erst in tris konvertiert werden. Dabei kann die anzahl der tris über die genauigkeit beeinflusst werden. Und wenn matze_p dir ne email schreiben soll brauch er auch ne adresse. Er war aber schon 1,5 jahre nich mehr im forum aktiv. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Agentbob Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
