  Pyramidenstumpf
Autor Thema:  Pyramidenstumpf (1684 mal gelesen)
Freezer1968
Sehen Sie sich das Profil von Freezer1968 an!   Senden Sie eine Private Message an Freezer1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freezer1968
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.pdf
Hallo!
Ich muss für einen Kunden den dargestellten Pyramidenstumpf in 2 Teilen als
Blechabwicklung zur Verfügung stellen. Nachdem ich über Erhebung den Grundkörper
erstellt habe, wollte ich über die Trennwerkzeuge die Kontur teilen und entsprechend
2 Teile dann abwickeln. Leider wird die Funktion Volumenkörper trennen
in diesem Fall nicht zur Auswahl angeboten. Gibt es einen Trick dabei?
Oder vielleicht eine andere Möglichkeit?
Frank
Autodesk Inventor 2014 / Autodesk Vault Professional 2014 / ACAD-Mechanical 2014
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel.ipt
ich würde es so machen ->
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Blech wird aktuell noch kein Multibody unterstützt.
Nach dem Modellieren mußt du in einen Normalbauteil konvertieren, da kannst du den Solid trennen.
Die beiden Soilds mit "Komponenten erstellen" in separate Bauteile (einer neuen Baugruppe) exportieren (im Dialog gleich die Blech.ipt als Vorlage wählen)
und dort kannst du dann jede Hälfte abwickeln, die Blechdicke vorher an das modellierte anpassen, sonst gibts Mecker.
