  Inventor PRO 2013 Keine Rückmeldung - reagiert nicht
Autor Thema:  Inventor PRO 2013 Keine Rückmeldung - reagiert nicht (1792 mal gelesen)
Wuutz
Sehen Sie sich das Profil von Wuutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wuutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuutz
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei dem Versuch, bestimmte Bauteile zu bearbeiten, bleibt IV regelmäßig für ca. 10-20s hängen. Dabei reagiert das Programm einfach nicht, ein Klicken an beliebiger Position verursacht lediglich das Aufhellen des Bildschirms und die Meldung "keine Rückmeldung". Nach besagten ca. 10-20s ist der Spuk vorbei, ich kann für ca. 30s ungestört arbeiten, dann das Gleiche wieder. Inzwischen ist das Problem so groß, dass sich die Bauteile praktisch nicht mehr vernünftig bearbeiten lassen. Mit Bearbeiten meine ich, ich öffne das Bauteil und klicke an eine belibige Stelle oder versuche das Bauteil nur zu drehen. In der Baugruppenumgebung tritt das Problem (mit gleichem Bauteil) nicht auf (außer ich versuche, es zu bearbeiten).
Leider sind sehr viele Bauteile aus älteren Projekten betroffen, deren Speicherort ist auf ein Netzlaufwerk umgezogen. Kann dies die Ursache sein? Wenn ich im gleichen Projekt neue Bauteile erstelle, läuft alles tadellos. Das Erstellen neuer Bauteile macht insgesamt keine Probleme, es sind aber auch nicht alle alten BT betroffen...
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Markus
Wuutz
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal,
ich habe das Problem selbst lösen können: Es liegt an meinem mangelhaften Wissen über Stile bzw. den Stil-Editor. Ich bin bei Stile und Normen auf "Bereinigen" gegangen, dort gab es eine riesige Liste an Einträgen. Diese habe ich gelöscht und schon läuft wieder alles wunderbar. Ich hoffe, dies löst das Problem wirklich dauerhaft.
Danke und Grüße
Markus
