  Stückliste von Baugruppe in Folgebaugruppe darstellen
Autor Thema:  Stückliste von Baugruppe in Folgebaugruppe darstellen (782 mal gelesen)
bufftuff
Sehen Sie sich das Profil von bufftuff an!   Senden Sie eine Private Message an bufftuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bufftuff
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie genau muss ich vorgehen, wenn ich beim Erstellen einer Teileliste in einer Zeichnung alle Einzelteile der kompletten Baugruppe gelistet haben möchte?
Wenn ich z.B. Baugruppe A mit Teil 1, 2 und 3 erstelle und diese in Baugruppe B einfüge, dann möchte ich in der Teileliste von B die Teile 1, 2 und 3 auch sehen, und nicht Bloß "A".
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bufftuff 10 Unities + Antwort hilfreich
für einzelne Bauteile geht das. Beim Platzieren der Teilliste nicht die Strukturierte Variante sondern die " Bauteile" Variante nehmen.
ist es das was du willst? herzlich Sascha
bufftuff
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann zwar zunächst "Nur Bauteile" auswählen, aber wenn ich die entsprechende Ansicht anklicke springt alles wieder auf "Strukturiert" und wird blockiert.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bufftuff 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass dort schon eine Teileliste vorhanden ist? Lösche diese und dann geht es auch. herzlich Sascha
