Thema: Achse Achshalter und Gewinde passen nicht. (1632 mal gelesen)
Sahit Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2015
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muss für mein Studium ne Seilrolle Konstruieren bin aber grad am Verzweifeln. Ich bekomme einfach Achshalter, Gewinde für die Schraubverbindung und die Nut in der Achse nicht Abhängig hin. Wenn ich die Zwei Gewinde mit den Bohrungen passend mache kann ich die Nut der Achse nicht mehr Abhängig vom Achshalter machen = Man kann die Achse immer noch drehen. Mache ich nur eine Bohrung Abhängig vom Gewinde und Die Nut Abhängig vom Achshalter ist die Achse fest allerdings verschiebt sich der Achshalter so das dass nicht Abhängige Gewinde nicht mehr mit der Bohrung im Achshalter übereinstimmt. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Edit: Weiß jetzt nicht reicht euch die Baugruppe oder braucht ihr auch alle Teile aus denen die Baugruppe zusammengesetzt ist? [Diese Nachricht wurde von Sahit am 25. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sahit am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Hallo Sahit Willkommen im WBF Ich nehme mal an, das du zwischen dem Nutgrund und der Kante des Achshalters einen kleinen Abstand hast. Dies könntest du über die Winkelabhängigkeit 180° positionieren. Dann sollte es gehen. Eine iam ohne Bauteile ist nicht zu gebrauchen. Iam und die Ipts zippen und hochladen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahit Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Zitat: Original erstellt von Sahit: Hier die Zip mit allen Teilen.
... und immer schön die verwendete Inventorversion mit dazuschreiben (vorzugsweise in die System-Info). Zum aktuellen Problem: Wie oben bereits geschrieben, eine Winkelabhängigkeit zwischen den beiden gegenüberliegenden Flächen (180°) sollte das Problem lösen. BTW: mir erscheint es unzweckmäßig, die Scheibe zu fxieren und das "Gestell" um die Scheibe rotieren zu lassen. Denk mal drüber nach Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Nicht nur das..
Es fängt schon bei den Skizzen der Einzelteile an. Da ist noch reichlich Potenzial für eine Optimierung.
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Nicht nur das..
Ich habe absichtlich (oder intuitiv) gar nicht weiter reingeschaut, sonst wird's ein endloser OT-Thread Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahit Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Platz für Optimierung wirds mehr als genug geben. Ist meine erste Konstruktion die ich mit Inventor mache und hab mir das Praktisch selbst beigebracht. Wir haben zwar auch Vorlesungen zu CAD aber da wird noch mit Pro Engineer Wildfire 2 auf dem Jahre 2004 gearbeitet Naja wenn Profs sich halt keine arbeit machen wollen nutzt man halt einfach weiterhin völlig veraltete Software..... [Diese Nachricht wurde von Sahit am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Deine eingangs gestellte Frage wurde doch beantwortet. Und wenn Du weitere Fragen hast, mußt Du sie stellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahit
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ich glaube er meinte die Profs = *Lehrer* Und nicht die Profs = Profis hier.
Oops, sorry. Mißverstandengelesen, meine altersschwachen Augen haben da ein "i" reingemogelt und deshalb falsch interpretiert, mein Fehler. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
