| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Normale umkehren für Arbeitsachse? (2041 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich kenne den Befehl "Normale umkehren" für eine Arbeitsebene, was auch Sinn macht. Haben Arbeitsachsen auch eine "Normale"? Bis heute dachte ich, dass das nicht viel Sinn machen würde, aber seit heute habe ich ein Problem: Wir haben ein Bauteil (darf ich leider nicht hochladen) das per iLogic generiert wird (mittels dem Repad generator - siehe 2. Bild). Wir haben ein Loch, das auf einen Arbeitspunkt gesetzt ist (1. Bild) und einer Arbeitsachse folgt. Das funktioniert sehr gut. Aber jedesmal wenn ich den Aussen- oder auch Innendurchmesser von dem Repad verändere, bekomme ich eine Fehlermeldung weil das Loch jetzt plötzlich nach oben geht (und daher kein Material wegnimmt), statt wie zuvor nach unten und durch das Bauteil. Daher frage ich mich ob Inventor die "Normale" der Arbeitsachse ändert? Wenn das nicht die Lösung ist, gibt es in iLogic einen Befehl, der kontrolliert, ob das Loch nach oben oder unten weg geht und je nachdem die Richtung ändert? ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Haben Arbeitsachsen auch eine "Normale"? ... Daher frage ich mich ob Inventor die "Normale" der Arbeitsachse ändert?
Nein, Arbeitsachsen hätten ja unendlich viele Normalenrichtungen. Eine Normale steht lotrecht zu einer Fläche. Dafür gibt es in jedem Punkt der Fläche genau zwei Lösungen. Lotrecht zu einer Achse hat unendlich viele Lösungen. Gemeint ist hier aber die Achsrichtung. Davon gibt es wieder genau zwei. Man kann sie aber in IV nicht (wie bei einer Normalenrichtung der Ebene) umkehren, sie ergibt sich aus der Definitionsart. Statt längs eine Achse zu Bohren wäre es hier vermutlich besser eine skizzierte Bohrung zu nehmen. Die Skizze wird wieder über eine Ebene definiert, deren Normale ja einstellbar ist und die Bohrrichtung vorgibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: Super Idee, leider klappts immer noch nicht ganz. Habe Arbeitsebenen erstellt mit den existierenden Arbeitspunkten und der Oberfläche des Bauteils. Dann habe ich die Bohrungen auf "from sketch" gestellt. Wenn ich aber den Durchmesser ändere, kehren sich plötzlich die Arbeitsebenen (siehe Bild). Das finde ich sehr komisch... ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas was ich noch rausgefunden habe, ist dass die Normale jedes 2te Mal kehrt. Quasi jedes zweite Mal Durchmesser ändern, funktioniert das Loch und umgekehrt. Kommt nicht auf den Durchmesser an. Äusserst komisch dieses Verhalten. Habe sogar alle iLogic gelöscht und eine einfache Version des Teils erstellt. Habs mal angehängt. In Sketch1 den Durchmesser ändern und dann siehst du das Problem. ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy [Diese Nachricht wurde von iogurt am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Wenn ich aber den Durchmesser ändere, kehren sich plötzlich die Arbeitsebenen (siehe Bild). Das finde ich sehr komisch ...
Wenn die Ebene über die selbe Geometrie definiert wurde, wie vorher die Achse, ist das nicht verwunderlich. Ich habe mal die Ebene so definiert, dass die Normalenrichtung bei Durchmesseränderung nicht mehr umkehrt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessante Variante, die Arbeitsebenen zu definieren. Funktioniert sehr gut, jedoch verliert es immer die "tangent" Abhängigkeit in Skizze28 wenn man die Bohrungen anders ausrichtet (die Anordnung mit diesen 4 Bohrungen kann noch "gedreht" werden). Daher hat man dann Bohrungen, die nicht senkrecht zur Fläche gehen und einen Halb-Deckel haben (siehe Bild). Ich probier mal andere Möglichkeiten zu finden, um diese Arbeitsebenen zu definieren. Danke für die Hilfe, habe wieder ein paar Sachen gelehrnt Edit: Habe eine Lösung gefunden für das Tangenten-Problem: Statt "tangent" zu brauchen, habe ich an den beiden Enden der Hilfslinie kurze Linien gezeichnet, die rechtwinklig von der Hilfslinie weggehen und auf die Gelbe, projizierte Linie gehen und diese kurzen Linien dann als "gleich" gesetzt. Theoretisch genau das gleiche wie Tangent, aber diese bleiben auch nach drehen der Anordnung erhalten ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy [Diese Nachricht wurde von iogurt am 24. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iogurt am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
