Thema: Einheit Winkelgeschwindigkeit (2723 mal gelesen)
FEM Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 90 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von FEM: Wie kann ich die Einheit von grad/s auf rad/s umstellen??
Dokumenteinstellungen > Einheiten > Winkel > Radiant Man kann dort aber auch grd stehen lassen und im Eingabefeld die Einheit rad/s mit eingeben, dann rechnet IV, wie bei jedem Parameter, selbst in die Einheit grd/s um. Man kann selbstverständlich auch die Winkelgeschwindigkeit in jeder anderen Einheit eingeben, z.B. rpm ... oder auch W gradient/J ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:38
- Inhaltsloser Beitrag - |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Paßt gerade so schön hier rein: Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, für die Spalten im Ausgabediagramm einer Dynamischen Simulation die Maßeinheiten beliebig festzulegen (z.B. rpm für die Geschwindigkeit V1 eines Drehgelenks). Bislang behelfe ich mir immer mit einer neuen Kurve (V1 * entsprechendem Umrechnungsfaktor). Geht das auch eleganter? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, für die Spalten im Ausgabediagramm einer Dynamischen Simulation die Maßeinheiten beliebig festzulegen ... Bislang behelfe ich mir immer mit einer neuen Kurve ...
Wenn es um die Zahlenwerte geht, ist der Weg über eine Benutzervariable schon der richtige. Geht es nur um die Kurve, kann man in den Kurveneigenschaften auch einen Multiplikator verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
