| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2010 - Inhaltscenter Menüpunkt nicht wählbar (1810 mal gelesen)
Jott Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2015
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab sei erwähnt, ich selbst zeichne/konstruiere nicht, sondern bin nur der Admin der Inventor installier. Ich bitte um Verständnis wenn ich nicht zu 100% in der Materie stecke. Es geht um drei Arbeitsplätze bei denen Inventor neu installiert wurde und bei zweien davon seitdem das Inhaltscenter nicht mehr wählbar ist. Dateien und Pfade sind alle da wo sie sein sollen und ich kann kein Problem lokalisieren. Mir ist es im Moment noch schleierhaft, wie bei drei gleichen Installationen, zwei, solche Macken haben. Habe schon etliche Stunden Google-Suche und Umsetzungen der Ratschläge hinter mir. Nichts hat mir geholfen bzw. sind die Probleme meist ein bisschen anders. Wohlanden, auf geht’s Wie im Bild 1 zu sehen, ist das Inhaltscenter im Menü nicht wählbar. Hier sollte ein Dropdownmenü aufklappen. Ich habe auch versucht die Funktion per "Benutzerbefehle anpassen" separat zu bekommen (Bild 2), doch sobald auf Okay geklickt wird passiert schlicht nichts. Bild 3 ist die Einstellung für die Dateien des Inhaltscenters und Bild 4 ist der Inhalt des konfigurierten Pfades. Klar sehen, dass die *.idcl Dateien eigentlich alle an ihrem Platz sind.
Ich habe Inventor schon mehrfach neu installiert. Mal mit einfacher Deinstallation, mal mit ausführlicher. Für die saubere Deinstallation habe ich mich einmal an die original Anleitung von Autodesk gehalten, Autodesk und einmal an die erweiterte: Erster Beitrag von Aesop CAD.de Forum Nichts hat geholfen. Der Vollständigkeitshalber sei erwähnt was ich noch durchgeackert habe: http://inventorfaq.blogspot.de/2011/01/inhaltscenter-fenster-verschwunden.html http://inventorfaq.blogspot.de/2011/12/inhaltscenter-das-fenster-offnet-sich.html http://inventorfaq.blogspot.de/2012/08/inventor-normteile-inhaltscenter-die.html http: //knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/DEU/Inventor/files/GUID-F992E6DB-E7CE-4D75-9720-E40D643D32C1-htm.html
Infos: Installation erfolgt ohne Virenscanner und als Administrator AutoCAD Inventor 2010 + Inhaltscenter (kein Vault, kein Mechanicals) 1x Einzelplatz- 1x Serverlizenz Windows 7 x64
Gruß Jott
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Zitat: Original erstellt von Jott: ...Wie im Bild 1 zu sehen, ... (Bild 2), ... Bild 3 ... ... Inhaltscenter im Menü nicht wählbar. Hier sollte ein Dropdownmenü aufklappen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Bilder 1-3 fehlen.
Wenn die Menüpunkte für das Inhaltscenter fehlen, läuft vermutlich das Inhaltscenter-Zusatzmodul nicht. Wenn es in der Zusatzmodul-Liste nicht aufgeführt sein sollte, wurde bei der Installation das Inhaltscenter vielleicht nicht mit ausgewählt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Jott Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Jott Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Sorry, ich sehe gerade, daß Michael diese Bild auch schon gezeigt hatte. Bleibt nur ausdrücklich nachzufragen, ob denn bei der Installation das Inhaltscenter nicht "vergessen" wurde? Oder gab's bei der Installation irgendwelche diesbezüglichen Fehlermeldungen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Wie schauts in C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 20xx\Addins aus? Da sind in 2014 die Addins (2010 hab ich erst abends zur Hand), aber bei deinen Problemrechnern sehe ich außer den Bonus-Tools nur die Translatoren . ------------------
Jott Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die schnellen Antworten. Mal davon abgesehen, dass anscheinend ein ganzes Rudel an Modulen fehlt, sieht's unter »Roaming« auch nicht besser aus. Da scheint auch was zu fehlen. Da ich die Kisten mehrfach installiert habe, würde ich sagen, es würde schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich das Inhaltscenter jedes mal vergessen hätte. Gruß Jott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Jott Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eben mal alles unter AppData von »Gutem« mit »Bösem« verglichen: ./AppData/Roaming/Autodesk/ ./AppData/Local/Autodesk/ Abgesehen von ein paar Abweichungen (Logfiles/Settings), gab es diverse Dateien die nur beim »Guten« vorhanden waren. Im Screenshot sind all diese zu sehen, incl. dem interessanten Teil. Ich habs mir geschenkt die, gefühlt 1000, Icon-Dateien alle mit in den Screenshot zu packen.
Gruß Jott
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jott
Das ist immer die gleiche Leier mit INV 2010: Wenn das Inhaltscenter nicht da ist, dann hat das mit der Benutzerkontensteuerung zu tun INV 2010 und INV 2011 beherrschen dieses noch nicht, da für WIN XP geschrieben. Daher muss die Einstellung der Benutzerkontensteuerung auf nie benachrichtigen gestellt werden und es müssen zwingend Administratorenrechte vorliegen. Gruß aus Bad Oeynhausen ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
