| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil in inch (1604 mal gelesen)
jankoller Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2015 Master Education Suite 2015 mit u.a. AutoCAD, Inventor, Factory Design Utilities, Navisworks
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, habe eine Baugruppe erstellt, bei der ein Bauteil leider viel zu groß ist. Ich habe festgestellt, dass dieses Bauteil nicht in mm sondern in inch bemaßt wurde, weshalb es zu dieser Abweichung gekommen ist. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie ich vorzugehen habe, damit das Bauteil in mm statt in inch eingefügt wird? Das Bauteil stammt aus einer .stp Datei, welche aus ProE exportiert wurde. Durch Suchen habe ich bislang nur die Möglichkeit gefunden, beim Öffnen der Datei über Optionen eine andere Maßeinheit zu vergeben. Ist dies der richtige Ansatz? Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Zitat: Original erstellt von jankoller: ...bislang nur die Möglichkeit gefunden, beim Öffnen der Datei über Optionen eine andere Maßeinheit zu vergeben. Ist dies der richtige Ansatz?...
Bauteile mit der Einheit zu importieren, die den eingegebenen Längenmaßen entsprechen, ist der grundsätzlich der richtige Weg. Um den Fehler jetzt zu beheben, kann man mit Inventor nachträglich natürlich auch Ableiten mit Skalierfaktor verwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
BTW: einfach importieren und das wars ist sowieso die Pechvogelmethode. Da rede ich mir hier den Mund fusslig und im PDM landet dann trotzdem Schei$$e . Importieren heißt immer mit verschiedene Optionen vergleichen. Dazu sind getrennte Verzeichnisse günstig und das beste Ergebnis wird dann in den Workspace verschoben. Das von Udo empfohlene Ableiten ist die Krücke wenn man es schon verpatzt hat.
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Das von Udo empfohlene Ableiten ist die Krücke wenn man es schon verpatzt hat.
Oder wenn das sendende System es schon verpatzt hat. Wenn in der STEP Datei eine Einheit (Unit) angegeben ist und die Werte in der STEP Datei nicht dazu passen, kannst du dich in den Import-Optionen von IV auf den Kopf stellen, es bleibt falsch. IV ändert dann zwar brav die Einheit in den Bauteilen, skaliert aber nicht die Geometrie. Man kann also nicht einstellen, in welcher Einheit man die Daten lesen möchte, sondern nur in welcher Einheit in IV das Ergebnis angezeigt wird. Ich musste erst neulich mit dem Texteditor die Unit-Deklaration einiger STEP Dateien von großen Baugruppen patchen, weil ich sonst ca. 2500 Bauteile hätte im IV per AK skalieren müssen. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Bauteile mit der Einheit zu importieren, die den eingegebenen Längenmaßen entsprechen, ist der grundsätzlich der richtige Weg ...
Das hilft also im Normalfall nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
