| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor Autodesk Vault Basic 2015 (2754 mal gelesen)
suuperalicia Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2015
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem und würde mich freuen wenn mir wer helfen könnte.. Ich bin im 1. Lehrjahr zur technischen Produktdesignerin und hab mir die Inventor 2015 Studenten Version runtergeladen. Es gibt einige Teile die ich gerne in das Inhaltscenter tun würde, da ich manche Sachen (wie zum Beispiel Bügelgriffe) öfter für Zeichnungen brauche. Ich hab auf der Autodesk-Seite nachgelesen, dass man das über Vault machen muss.. doch immer wenn ich Vault Basic 2015 öffne kommt "Vault Basic 2015 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden." Ich habe schon in anderen Foren gesucht und es könnte sein, dass der Server bei mir nicht installiert ist. Ich hab mir die Sachen dann runtergeladen (glaube ich zumindest, siehe Bilder) Wenn ich versuche den Server zu installieren kommt aber auch wieder eine Fehlermeldung.. Ich bin langsam am verzweifeln.. Wäre lieb wenn mir jemand helfen könnte, Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suuperalicia
Vorab, man braucht den Vault nicht, um lediglich eigene Normteile über das Inhaltscenter zu verwalten, dass kann man genauso über eine desktopbasierte Datenbank tun. Ob allerdings gleich jedes Kaufteil in das Inhaltscenter sollte, würde ich infrage stellen. Die Griffe lassen sich inklusive Befestigungsmaterial ggf. besser in einem Kaufteileordner ablegen, Baugruppen kann man eh nicht ins Inhaltscenter publizieren. Ansonsten folgende Schritte: 1. den Zugriff in den Inventor > Anwendungsoptionen >Inhaltscenter > auf Desktop-Inhalt umschalten 2. an der Projektdatei eine Schreib-Lese Bibliothek auswählen (myLibrary ist dafür schon mal als Beispiel vorgesehen), wenn nichts da, kann man an dieser Stelle auch eine neue Bibliothek erstellen. 3. Normteile (tabellengesteuerte Iparts sind zu bevorzugen) über den Inventor > Verwalten > Inhaltsenter Editor > Bauteil publizieren. Ach ja, die Servicepacks zum Vault Server lassen sich nur installieren, wenn der Vault Server bereits installiert ist (bei dir nicht der Fall). Das Setup muss man aus einer Suite heraus ausführen, oder man muss die Vault Basic Server Installation separat im Subscriptionssenter herunterladen. Studenten und Auszubildenden wird der Vault Server im Education Portal von Autodesk überhaupt nicht angeboten.
Mehr Infos hier: ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suuperalicia
Hi, die Sachen die in Deinen Screenshots da zu sehen sind, sind die Service Packs für Vault 2015 Server. Das sind nicht die Installationsdaten für den Vault 2015 Server!! Wo kriegt man die her? Meines Wissens nach nur über den Subskriptionscenter für Subskriptionskunden. Alle anderen haben keinen Zugriff auf Vault 2015 basic. Hatten wir glaube ich schon mal vor ein paar Tagen das Thema. Man munkelt aber, dass es auch noch andere Wege geben soll an die Installationsdaten heranzukommen. Vielleicht einen Autodesk Händler darum bitten ; ) Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suuperalicia
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Vorab, man braucht den Vault nicht, um lediglich eigene Normteile über das Inhaltscenter zu verwalten, dass kann man genauso über eine desktopbasierte Datenbank tun. Ob allerdings gleich jedes Kaufteil in das Inhaltscenter sollte, würde ich infrage stellen. Die Griffe lassen sich inklusive Befestigungsmaterial ggf. besser in einem Kaufteileordner ablegen, Baugruppen kann man eh nicht ins Inhaltscenter publizieren.Ansonsten folgende Schritte: 1. den Zugriff in den Inventor > Anwendungsoptionen >Inhaltscenter > auf Desktop-Inhalt umschalten 2. an der Projektdatei eine Schreib-Lese Bibliothek auswählen (myLibrary ist dafür schon mal als Beispiel vorgesehen), wenn nichts da, kann man an dieser Stelle auch eine neue Bibliothek erstellen. 3. Normteile (tabellengesteuerte Iparts sind zu bevorzugen) über den Inventor > Verwalten > Inhaltsenter Editor > Bauteil publizieren. Ach ja, die Servicepacks zum Vault Server lassen sich nur installieren, wenn der Vault Server bereits installiert ist (bei dir nicht der Fall). Das Setup muss man aus einer Suite heraus ausführen, oder man muss die Vault Basic Server Installation separat im Subscriptionssenter herunterladen. Studenten und Auszubildenden wird der Vault Server im Education Portal von Autodesk überhaupt nicht angeboten.
Mehr Infos hier:
Ich hätte noch eine Frage zu dem 2.Punkt.. Was ist eine Schreib- Lesebibliothek? Also wo muss ich die Schreib-Lesebibliothek genau auswählen? Bevor ich ein neues Projekt erstelle oder dann in der Datei?
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suuperalicia
Die von Autodesk mitgelieferten Normteilblibliotheken (*.idcl Datenbanken) für die Normen ISO, DIN, ANSI, Parker... sind grundsätzlich schreibgeschützt und können nicht direkt geändert oder erweitert werden. Eigene Bibliotheken schon (ein Bild sagt mehr...)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Die von Autodesk mitgelieferten Normteilblibliotheken (*.idcl Datenbanken) für die Normen ISO, DIN, ANSI, Parker... sind grundsätzlich schreibgeschützt und können nicht direkt geändert oder erweitert werden. Eigene Bibliotheken schon (ein Bild sagt mehr...)
Ahhh jetzt hab ich's auch gecheckt
Vielen Dank!
| Anzeige.:
