Thema: Blechschale darstellen (2438 mal gelesen)
burnii Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2015
erstellt am: 22. Feb. 2015 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2015 22:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
burnii Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
burnii Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Feb. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 25. Feb. 2015 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 28. Feb. 2015 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
hallo zusammen ich hätte noch einen Klöpperboden im Angebot! über den Durchmesser Da wird die Schale gesteuert, Blechdicke ist teils unabhängig bzw.wird zur Berechnung der Bordhöhe herangezogen mfG Korrosiv
axspeed Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.02.2014 Win 8.1/64 IV 2015/64
erstellt am: 28. Feb. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
erstellt am: 01. Mrz. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
Nur der Variantenvielfalt halber (nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen), noch ein Vorschlag (IV 2013). BTW: Die beklagte Fehlermeldung rührt mit hoher Wahrscheinlichkeit daher, daß die von Dir (Björn) verwendete Inventorversion älter ist als die von Jürgen (VORTEX) benutzte. Deshalb: Bitte die System-Info ausfüllen und uns Deine Inventorversion wissen lassen. (Wir wissen ja nicht mal, ob wir mit der 2013er Version ein von Dir benutzbares Datenformat erraten haben). Etwas irritiert bin ich, da Du im Eingangsbeitrag schreibtst, Du wölltest mit IV 2015 modellieren. Eine neuere Version dürfte auch VORTEX nicht haben. Ein andere Erklärung für die von Dir zitierte Fehlermeldung kenne ich aber nicht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
erstellt am: 01. Mrz. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
Zitat: Original erstellt von Steffen595: IV 2013 wollte es nicht oeffnen
Meinst Du meine Schale(nvariante)? Also ich habe es mit 2013 erstellt, meine "Versionsprüfer" sagen es handele sich um 2013 und mein IV 2013 kann es auch öffnen ... (oder bin ich gar nicht gemeint?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
Zitat: Original erstellt von Steffen595: IV 2013 wollte es nicht oeffnen ... das erste Angebot von vortex59
Das verwundert nicht - das wurde ja aich mit IV 2015 erstellt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burnii
