| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Frage zu GRABCAD (1262 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 22. Feb. 2015 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gestern Abend auf der Suche nach einem 3D Cad Modell auf GRABCAD gelandet. Ich habe auch ein passendes Modell gefunden, aber wie ich es in 3D betrachten wollte, brachte es mir die Meldung : Looks like our 3D Viewer does not work with your browser settings... To enable the 3D Viewer with your browser, please do the following: 1. Type about:config in the address bar. 2. Type webgl in the search box. 3. To enable WebGL, set webgl.force-enabled to true. Da mein Englisch sehr begrenzt ist hoffe ich ,daß mir jemand weiterhelfen kann. Mein Internetbrowser ist Firefox 35.0.1 Vielen Dank für eine Rückantwort Mit freundlichen Grüßen Rainer
erstellt am: 22. Feb. 2015 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Und wie hat sich das nun erledigt? Vielleicht könnte das Anderen auch mal helfen! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Rainer wird die englische Anleitung dann doch wohl korrekt entziffert haben: es steht ja bereits da was zu tun ist. Hier noch mal von einer anderen Quelle (hab sie gerade nicht zur Hand) auf deutsch zusammengefasst. Zitat:
WebGL in Firefox aktivierenSollte der Button “3D-Ansicht” fehlen, ist im Firefox WebGL sehr wahrscheinlich nicht aktiviert. Das kann man ganz einfach auf folgender Website testen: get.webgl.org. WebGL ermöglicht die Darstellung von 3D Grafiken im Browser und muss daher aktiviert werden: 1.Öffne ein neues Browserfenster und tippe in die Adresszeile folgenden Befehl: about:config 2.Die darauffolgende Warnmeldung bestätigst du. 3.Im Suchen-Feld gibst du nun webgl ein. 4.Du bekommst nun alle Konfigurationseinträge angezeigt, die dieses Suchwort enthalten. 5.Auf die Zeile webgl.force-enabled klickst du mit der linken Maustaste doppelt, wodurch der hintere Wert von false in true wechselt. 6.Ggf. muss Firefox nun noch mal neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam wird.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Danke Udo, das hilft vielleicht doch noch dem Einen oder Anderen! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Feb. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung,daß ich es nicht erklärt habe wie es funktioniert. Einfach die deutsche Hilfeseiten von Firefox aufrufen. 1.In die Adressleiste von Firefox eingeben: about:config dann Eingabetaste drücken,es erscheint eine Warnmeldung,diese überspringen und dann mit dem Suchfeld die gewünschte Zeile suchen die geändert werden muß und auf "true" setzen Dann wieder raus aus diesem Änderungsmenü von Firefox. Das wars. mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Danke Rainer! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
