  Inventor 2014 - Brauche Unterstützung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Inventor 2014 - Brauche Unterstützung (972 mal gelesen)
Andygraphy
Sehen Sie sich das Profil von Andygraphy an!   Senden Sie eine Private Message an Andygraphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andygraphy
erstellt am: 21. Feb. 2015 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trommelfein5mmIPT.ipt
Ich habe da ein kleines Problem, und zwar möchte ich am Montag ein Siebblech Lasern lassen, allerdings reicht meine Hardware Leistung nicht aus um die Bohrungen zu generieren und die Fläche als DXF abspeichern zu können..
Kann mir jemand aus der Datei im Anhang die Bohrungen in 2mm Durchmesser auf den vorhandenen Punkten setzten? und die fertige dxf sowie ipt mir zukommen lassen? (email:dirt_jumper1@gmx.de).
das wäre sehr nett!
VG
Andy
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2015 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andygraphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andygraphy:
... allerdings reicht meine Hardware Leistung nicht aus um die Bohrungen zu generieren
Das glaube ich nicht. Das Problem ist vermutlich Deine Modellierstrategie.
Du darfst keinesfalls die Bohrungen alle nach (Deiner) Skizze erzeugen wollen. Damit zwingst Du jeden Rechner in die Knie.
Folgende Empfehlung:
- Lösche aus der Skizze alle drei Anordnungen, so daß nur noch zwei Skizzenpunkte übrigbleiben
- Erstelle zwei getrennte Bohrungselemente (Skizze wiederverwenden). (Nicht nur ein Bohrungselement mit zwei Löchern).
- Erstelle eine erste Reihenanordnung (R1) der ersten Bohrung (188x4)
- Erstelle eine weitere Reihenanordnung (R2) der zweiten Bohrung (187x4)
- Erstelle eine Reihenanordnung des ersten Reihe-Elements R1 (62x4)
- nun die letzte Reihenanordung des zweiten Reihe-Elements R2 (62x4)
Bei allen vier Reihenanordnungen nutze die Option "Optimiert" (Dialogfeld erweitern, links unten im Bereich "Berechnen").
So kannst Du das Ding mit jedem beliebigen Aldi-Rechner selbst modellieren. (Etwas Wartezeit mußt Du schon in Kauf nehmen, liegt aber im Bereich weniger Minuten).
Zusatzfrage: Muß das wirklich sein, alle Bohrungen zu modellieren?
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andygraphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ, wenn man nicht alle Bohrungen im Modell braucht, könnte man auch in IV nur die zwei Bohrungen erstellen und die Reihenanordnungen im Acad machen, so man Acad hat und ein wenig kennt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Andygraphy
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andy
