| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie die Performance von Inventor 2012 in einer Netzwerkumgebung verbessern? (1962 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe hier folgendes Problem: Inventor ist auf 5 Arbeitsplätzen lokal installiert. Es gibt einen zentralen Server, auf dem alle Inventor-Daten-Dateien, Vorlagen usw. liegen. Darauf liegen die Daten in Verzeichnissen. Es gibt z.B: Bibliotheken für Normteile Kaufteile nach Herstellern und dann nach Artikelgruppen Die eigenen Daten werden ähnlich organisiert. Als Projektdatei dient ein Einzelbenutzerprojekt. Das ist bisher kein Problem, weil jeder Mitarbeiter seine Projekte hat und es so gut wie nie vorkommt, das zwei Leute die gleichen Daten bearbeiten. Das Problem ist, das durch den mittlerweile relativ grossen Datenbestand (viele Dateien) es bei verschiedenen Assemblies manchmal ziemlich lange dauert, bis die geladen sind. Manchmal geht es jedoch relativ schnell. Eine Ursache sind vermutlich Dateien, die z.B. aus dem Arbeitsbereich nach endgültiger Fertigstellung in Bibliotheken verschoben werden. Dann sucht Inventor nach der Datei in dem gesamten Workspace vermute ich um die Verknüpfung zu aktualisieren. Ein Hardwareproblem oder mangelnde Netzwerkperformance scheint es eher nicht zu sein. Vault oder ähnliches möchte man nicht so gerne. Es sollte wenn möglich bei einer Ablage in einem Dateisystem bleiben. Kann man die Ordner / Datenstruktur auf dem Server besser organisieren? Oder muss man über eine Lösung wie Vault nachdenken? Vielleicht hat jemand ein paar Tips für mich. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Guten Morgen, dies ist eine knifflige Angelegenheit. Einzige sinnvolle Erklärung für die Änderung der Geschwindigkeit sehe ich im Verschieben. - Wie genau verschiebt ihr die fertigen Projekte? - kannst du die Nutzung der Projektdatei der einzeln Plätze und für alte Projekt näher erklären. - habt ihr doppelte Dateinamen? - es gibt auch noch zwei verschieden Typen der Netzwerkeinbindung und eine geht besser als die andere. Mehr weiß ich da nicht mehr. - ist die Leistung des Servers sehr gut? Also habt ihr da superschnelle Lese und Schreibzeiten die Inventordaten? Noch Mal auf das Verschieben zurückzukommen, so weit ich es verstanden habe, wird zwar der der klare Pfad wo sich die Datei befindet auch mit in die Datei reingeschrieben und auch genutzt. Nur wenn ihr die Sachen verschiebt, dann stimmen die nicht und er muss das ganze Projekt durchsuchen. Deswegen denke ich kann dieser Schritt euch die Leistung klauen. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Neue Kaufteile und Normteile werden in die entsprechenden Bibliotheken geschoben, wenn sie fertig bearbeitet sind, d.h. Properties usw. ok sind. Mit eigenen Teilen wird ebenso verfahren. Zum Projektende werden die Modelle und Zeichnungen soweit nötig einer Revision unterzogen und dann ebenfalls in den Bibliothekbereich verschoben. Es gibt leider manchmal doppelte Dateinamen, obwohl die Vorgaben in der Hinsicht eindeutig sind. Grüße Manfred
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
interessant ist auch, dass du durch das Verschieben in die Bibliothek eine Aktualisierung auch verhinderst und die neuen Verbindung nicht reingeschrieben werden können. - zur Zeit denke ich würde über den Konstruktionsassistenten dort über umbenennen verschieben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Feb. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, Die Vermutung, dass sich die Verzögerung dann über die Dateiverschiebung begründen lassen, halte ich für sehr naheliegend. Wenn der Arbeitisbereich und der Suchbereich in den Bibliotheken entsprechend groß ist, dann ist da etliches zu tun. an Eurer Stelle würde ich dennoch über die Verwendung von Vault nachdenken. Vault-Workgrouß bietet die Revisionsverwaltung an. Damit würde sich die Verschieberei in ein anderes Verzeichnis schlichtweg erübrigen. Die Dateien sind freigegeben - also schreibgeschützt. Ebenfalls sind Suchvorgänge nach Dateien im Inventor - falls sie denn überhaupt noch nötig sind sehr schnell erledigt. Die Suche findet ja erst im lokalen Arbeitsbereich statt. Und der lokale Arbeitsbereich sollte auch nur einen Bruchteil der gesamten Datenmenge umfassen. Wenn die Datei dann immer noch nicht gefunden wird, wird automatisch die Suche im Vault - also SQL - angeboten. Das ist auch schnell. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Feb. 2015 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ...und dann ebenfalls in den Bibliothekbereich verschoben.
Ich denke auch, dass es mit dem Verschieben zu tun hat. Noch dazu meine ich mich zu erinnern (weil wir sowas seit Jahren nicht mehr verwenden), dass Inventor mit Pfaden, die als Bilbliothek deklariert sind, speziell verfährt, insbesondere was die Suche nach verschobenen Dateien betrifft. Und es ist schon gehobener Wagemut (um es mal vorichtig auszudrücken), doppelte Dateinamen nicht vermeiden zu können und dann Dateiverschiebungen als tägliche Praxis zu verwenden. Wenn man mit diesen Dingen allerdings sauber verfährt, geht es auch ohne Vault. "Wenn"... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Dank für die Antworten. Es scheint wohl wie vermutet mit dem Verschieben zusammen zu hängen. Da Vault im Augenblick nicht zur Debatte steht, werden wir wohl herumprobieren müssen, ob man am Ist-Zustand etwas optimieren kann. Den Konstruktionsassistenten werde ich mal unter die Lupe nehmen. Ist ne gute Idee. Eventuell mache ich Mal ein Experiment mit einer anderen Aufteilung des Workspaces, usw. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, nix kniffeliges. Nur leider falscher Ansatz für hohe Performance. Wenn 5 Arbeitsplätze auf euren Server zugreifen und dabei der Inventor noch für jede geöffnete Datei eine Verbindung offen hält ... geht nicht schnell. Das da bisher noch nichts schief gegangen ist liegt an eurer Arbeitsweise 1Mann = 1 Projekt. Auf Dauer kann das aber kaum etwas werden. Was unter Umständen euer Leiden etwas lindern kann: den Index-Suchdienst der Arbeitsstationen auf die Server-Verzeichnisse zu erweitern. Dem Dienst aber Zeit lassen ... der braucht etwas bis er Wirkung zeigt. Allerdings schreit eure Arbeitsweise nach einem Vault ...
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Husky: ... und dabei der Inventor noch für jede geöffnete Datei eine Verbindung offen hält ...
Das macht IV ja nicht, sondern er klappert per Streaming die Dateien immer wieder eine nach der anderen ab. Es ist zwar immer nur eine Datei gleichzeitig offen, aber dafür sind es tausende Verbindungsanfragen pro Sekunde. Das Fazit ist aber identisch: Möglichst nicht direkt auf einem Serverlaufwerk arbeiten und schon gar nicht mit mehreren Arbeitsstationen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Arbeitet PSP (oder heißt das ex Compass inzwischen Vault Professional) noch immer so?
PSP arbeitet immer noch so. Daran wir sich auch nichts mehr ändern. Daher schrieb ich auch "Möglichst". Es heißt auch immer noch Productstream Professional, auch daran wird sich nichts mehr ändern, denn die letzte Version war 2013 2011. Vault Professional ist und bleibt etwas völlig anderes, etabliert sich aber als Nachfolger von PSP. Nur lizenzmäßig war PSP und Vault ein paar Jahre zusammengeführt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Es heißt auch immer noch Productstream Professional, auch daran wird sich nichts mehr ändern, denn die letzte Version war 2013. ...
Ehrlich - PSP 2013 ? Ich arbeite immer noch mit PSP 2011 und war mir sicher, dass sei die letzte Version. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
