Thema: Suche Inventor 2012 pro 32 bit Testversion (2917 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN XP / SP1; MDT6/2005 PP AUTOCAD MECH 2002/2005 Inventor 9/10
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2023, Inventor AIP 4-2023.1 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Roman.J Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die englische Version kann man wohl nicht auf deutsch umstellen, oder? Hab nämlich folgendes Problem: Ich habe die deutsche Studentenversion und sollte jetzt einem Bekannten ein Model zusenden, der hat allerdings eine lizenzierte Version und soviel ich irgendwo gelesen habe, kann man keine Daten von der Studentenversion in eine lizenzierte Version übertragen, mit der Testversion müßte es ja möglich sein, oder? Bei der englischen Version wird wohl aber das Problem auftreten, das es keine DIN-Normen hat und auch keine metrische Bemaßung, oder liege ich da falsch? Bitte um kurze Rückantwort Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Zitat: Original erstellt von Roman.J: Bei der englischen Version wird wohl aber das Problem auftreten, das es keine DIN-Normen hat und auch keine metrische Bemaßung?
Das läßt sich alles über die Vorlagen einstellen und die Normteilbibliothek bei der Installation festlegen. ------------------
Roman.J Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman.J Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Zitat: Original erstellt von Roman.J: ... Kann ich die Studentenversion installiert lassen und parallel die Testversion aufspielen? ...
Wenn beides IV2012 ist, dann geht das nicht. Zitat: Original erstellt von Roman.J: ... und soviel ich irgendwo gelesen habe, kann man keine Daten von der Studentenversion in eine lizenzierte Version übertragen, mit der Testversion müßte es ja möglich sein, oder? ...
Selbstverständlich kann man eine Datei aus einer Studentenversion in einer kommerziellen Version öffnen. Nur bleibt es halt auch dort eine Studentendatei. Und eine Testversion ändert daran auch nichts. Zudem ist eine kommerzielle Anwendung sowohl mit einer Studentenversion als auch mit einer Testversion unzulässig.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das bedeutet aber dann, daß ich die Testversion gar nicht installieren muß. Es geht hier nicht um eine kommerzielle Nutzung, ich wollte mit meinem Bekannten lediglich ein konstruktives Gespräch führen und dazu ist es äußerst hilfreich, wenn ich ihm die Datei zusenden und er sie öffnen kann. Da er aber auch privat auf die floating Lizenz seiner Firma zugreift, dachte ich, das es nicht geht (hab ich irgendwo gelesen) Schönen Abend noch
erstellt am: 20. Feb. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Zitat: Original erstellt von Roman.J: ... das bedeutet aber dann, daß ich die Testversion gar nicht installieren muß. ... ... lediglich ein konstruktives Gespräch führen und dazu ist es äußerst hilfreich, wenn ich ihm die Datei zusenden und er sie öffnen kann. ...
Da spricht nichts dagegen und er wird die Datei aus der Studentenversion öffnen können, wenn die Version in beiden Fällen gleich (z.B. IV2012) ist oder die Studentenversion älter ist als die kommerzielle Version des Empfängers.. Die Installation der Testversion ist überflüssig und hilft auch nichts dabei. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
