| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gestell direkt nach Skizze (2092 mal gelesen)
bufftuff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bislang habe ich die Gestellfunktion bloß benutzt um Blechebehälter von innen mit Winkeln zu verbinden - Das ging auch wunderbar. Nun möchte ich ein einfaches Gestell nur aus VKT-Rohren erstellen und wäre davon ausgegangen, dass es genügt einen 3D-Drahtkörper mit den entsprechenden Aussenkonturen als Skizze zu erstellen und darin das Gestell einzufügen. Leider kann ich die Skizze aber erst gar nicht auswählen, obwohl in der Hilfe sowohl von Körperkanten, als auch von Skizzen die Rede ist. Wo ist mein Fehler? Gruß
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Es geht natürlich nicht mit einer Baugruppenskizze, sondern in deiner Baugruppe legst du ein Bauteil (Masterbauteil) an, in diesem erstellst du 2D und 3D Skizzen - oder auch Flächen und Volumen. Dann zurück zur Hauptbaugruppe und du kannst "Gestelle einfügen" verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke aber auf eben dieses Masterbauteil wollte ich ja gerne verzichten da ich ja nur das reine Gestell benötige. Ich werde es dann ausblenden aber ich verstehe nicht recht weßhalb Skizzen nicht akzeptiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Die Skizze ist aber schon in einem eigenen Skelettbauteil? Denn wenn man im Dialog nichts deaktiviert oder bei der Auswahl umstellt läufts reibungslos durch, auch mit 3D-Skizzen ... Edit: Zu spät, war zwischendurch weg. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Ja, aber der Gestellgenerator nutzt das Prinzip des skelettorientierten Modellierens, und die Gestelle greifen sich vom Skelett die Längen ab. Ob die Längen nun von Bauteilkanten oder Skizzen abgegriffen werden ist dabei egal. Es können ausschließlich Bauteilkanten und Skizzen verwendet werden, häufig in einem speziellen Skelett/Masterbauteil (in der deutschen Hilfe Rahmenmodell genannt) vorbereitet/gespeichert. Das/die steuernden Teile sind essenzieller Bestandteil der Hauptbaugruppe in der die Skelettbaugruppe erzeugt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Zitat: Original erstellt von bufftuff: aber ich verstehe nicht recht weßhalb Skizzen nicht akzeptiert werden.
Ein Irrtum der oft vorkommt. Denn Baugruppenskizzen sind nur Grundlage für Baugruppefeatures, die Material entfernen und sonst nichts. ------------------
