Thema: Reales Gewinde M10x1.0 zeichnen? (3321 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, da ich das noch nie gemacht habe, aber auch mit der Suche hier nichts finde und nur die Gewindetextur angewandt habe, frage ich mal hier an wie man am besten ein reales Gewinde zeichnet? Ich weiß, daß man es sich mit der Gewindetextur um einiges leichter macht, aber ich brauche es nun mal in real zum Ausdruck eines Kunststoffteiles auf einem 3D Drucker und mal zum Antesten wie das raus kommt! Ich lade mal die beiden Bauteile mit hoch, einmal ein Außengewinde M10x1 in der Abstandshülse und einmal ein Innengewinde M10x1 in der Scheibe. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Feb. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann Vieleicht hilft dir ja auch dieses addon weiter https://apps.exchange.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Athreadmodeler_windows32and64%3Aen Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 22:48 <-- editieren / zitieren -->
Na das sieht doch schon mal viel versprechend aus und werd ich ich gleich mal testen! Danke und Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 19. Feb. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Sodele installiert ist das nun mal und wird im IV auch angezeigt. Es geht auch Thread Modeller Control Fenster auf, aber wie geht das nun weiter???? Da gibt es nur ein Verzeichnis wo man unter dem Namen Thread Sketch Template öffnen und eine Thread Pitch %Zahl eingeben kann. Aber wie kommt man nun jetzt zu einem realen Gewinde??? Hat sich in der Zwischenzeit erledigt. Bauteil öffnen > Thread Modeller öffnen > In der Browserleiste das Gewinde auswählen und dann wird das im Thread Modeller angezeigt > dann auf OK drücken und schon wird das Gewinde erstellt! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 19. Feb. 2015 editiert.] |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Herman. Andere Lösung aus dem IV heraus einfach die Federfunktion nutzen. Skizze mit einem Gewindeprofil/Dreieck an den passenden Innen/Kerndurchmesser mit Mittellinie der Schraube skizzieren. Maß für die Steigung ergibt sich und sollte angezogen werden. In der Federfunktion das ausgewählte Dreieckprofil und die Steigung mit der geforderten Gangzahl, oder hier Federlänge, als Gewinde "wickeln" lassen. Fettich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manfred, ich hab das gestern mal noch mit dem Thread Modeller ausprobiert und es ist nicht so zufriedenstellend wie ich das Anfangs gedacht hatte. Die Gewindeübergänge vom Anfang (Phase) zum Ende (Freistich) sind nicht optimal gelungen. Da muß ich wohl doch Deinen Vorschlag zu Rate ziehen. Na, jetzt kommt ja das Wochenende und ich hab viel Zeit, würde der Vortex sagen! Ich danke Dir mal Manfred! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... ich hab das gestern mal noch mit dem Thread Modeller ausprobiert und es ist nicht so zufriedenstellend wie ich das Anfangs gedacht hatte. Die Gewindeübergänge vom Anfang (Phase) zum Ende (Freistich) sind nicht optimal gelungen. ...
...ah ja, mal wieder so'n unreifes Zeugs? Wenn Du die von mir oben erwähnte Skizze machst, gleich die Fase (war wohl auch mit Deiner "Phase" gemeint - oder?) und den Freistich mit als geschlossenes Profil skizzieren. Wenn Du dann das Gewinde etwas über Fase und Freistich hinauslaufen lässt und anschließend aus der Skizze heraus mit einer Differenzdrehung Fase und Freistich in eins wegnimmst, bekommst Du sogar einen schönen Gewindeauslauf gratis dazu... P.S.: Wer oder was ist das vortex? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend zu Manfreds Hinweis: Bei einer Feder stellt man die Querschnittskizze lotrecht auf die umlaufende Helix, bei einem Gewinde sollte die Querschnittskizze (Dreieck) in einer Ebene liegen, die durch die Rotationsachse des Zylinders bestimmt wird. Habe das Federntool noch nie probiert (weil ich keine Federn modelliere ). Bei kleinen Abmessungen und geringer Steigung ist der Unterschied möglicherweise vernachlässigbar(?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Bei einer Feder stellt man die Querschnittskizze lotrecht auf die umlaufende Helix, bei einem Gewinde sollte die Querschnittskizze (Dreieck) in einer Ebene liegen, die durch die Rotationsachse des Zylinders bestimmt wird. Habe das Federntool noch nie probiert ...
Wenn mit "Federntool" das Bauteilelement "Spirale" gemeint ist, dann erstellt man dort immer die Profilskizze in einer Ebene, die durch die Rotationsachse läuft. Auch bei einer Feder - dort hat es den Vorteil, dass Schnittansichten durch die Feder kreisförmige Querschnitte ergeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn mit "Federntool" das Bauteilelement "Spirale" gemeint ist, dann erstellt man dort immer die Profilskizze in einer Ebene, die durch die Rotationsachse läuft. Auch bei einer Feder - dort hat es den Vorteil, dass Schnittansichten durch die Feder kreisförmige Querschnitte ergeben.
Was sich auf der Zeichnung natürlich gut macht, andererseits wohl kaum der Realität entsprechen wird. Aber irgendwann muss man wohl abstrahieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was sich auf der Zeichnung natürlich gut macht, andererseits wohl kaum der Realität entsprechen wird. ...
So ist es! Allerdings entspricht ein zum Pfad lotrecht ausgerichtetes Kreisprofil streng genommen auch nicht exakt der Realität. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...na Jungs ich weis nicht so recht über was hier jetzt diskutiert wird und was da mit Euch gerade durchgeht, aber bei aller Wertschätzung... Wenn ich ein Außengewinde auf der Drehmaschine, mal nur mit einem entsprechend profilierten Drehstahl mit einer Dreieckspitze herstelle, dann mach ich das auch nicht anders als unser "Federwerkzeug" im IV - oder? In der Norm, zumindestens nicht in meinen zugegeben älteren Tabellen, wird auch nichts von einer Verschneidung des Profils erzählt, die ja wohl nach Eurer Betrachtung dann erforderlich wäre - oder? Davon mal abgesehen, bin ich der Ansicht, dass diese eher theoretische Betrachtung die Genauigkeit nur in den sowieso zulässigen Toleranzen verschwinden lässt - oder? Ein Hoch auf die Toleranzen, sie sichern uns das praktische Überleben jenseits der theoretischen Betrachtungen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...na Jungs ich weis nicht so recht über was hier jetzt diskutiert wird ... ... Wenn ich ein Außengewinde .... wird auch nichts von einer Verschneidung des Profils erzählt, die ja wohl nach Eurer Betrachtung dann erforderlich wäre ...
Ach Jung, wir diskutierten etwas OT über Federn mit kreisförmigem Drahtquerschnitt und nicht über Gewinde, angeregt durch Zitat: Original erstellt von jupa: ... Bei einer Feder stellt man die Querschnittskizze lotrecht auf die umlaufende Helix ...
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja Michael ist schon klar, aber... Beste Wünsche Manfred
Edit Ergänzung Der OT macht ja auch, gerade in letzter Zeit, hier in meinen Lieblingsforen, den Reiz aus, überhaupt noch reinzuschauen...
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 21. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eine Lawine wollte ich eigentlich nicht lostreten. Ich habe nur beobachtet, daß das Bauelemement "Spirale" häufig für die Federmodellierung benutzt wird. Daß der Unterschied Skizze lotrecht auf Pfad vs. parallel zur Zylinderachse in der Praxis möglicherweise (oder sogar sicherlich?) vernachlässigbar ist (evtl. abhängig von den konkreten Abmessungen) ist eine andere Frage. Hätte ich vor dem Posten meiner Bemerkung einfach mal eine "Spirale" getestet, hätte ich mir meinen Einwurf hier in diesem Thread (Thema Gewinde) ersparen können (denn für ein Gewinde ist es ja ein korrektes Werkzeug). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:05
