| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DWG-Layer - Maßstab (983 mal gelesen)
jankoller Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2015 Master Education Suite 2015 mit u.a. AutoCAD, Inventor, Factory Design Utilities, Navisworks
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, folgendes Problem: Ich habe eine Grundrisszeichnung eines Gebäudes als technische Zeichnung im .dwg Format vorliegen. Diese möchte ich als DWG-Layer in Inventor einfügen, um mit der Factory Design Suite die Anlagen etc. an der richtigen Stelle platzieren zu können. Das Einfügen ist mir auch gelungen, allerdings ist der Layer deutlich zu klein, d. h. die eingefügten Maschinen sind im Verhältnis viel zu groß. Wie kann ich das ändern? Vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Plan in AutoCAD Mechanical öffnen dann mit ABSTAND prüfen, ob Gebäudelängen in Metern oder Millimetern gezeichnet wurden, dann mit EINHEIT die korrekte Einheit zuordnen. Anschließend DWG erneut in Inventor zuordnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, nochmal eine ähnlich gelagerte Frage: Was kann ich machen, wenn ich in Inventor eine .iam geöffnet habe und dazu die eingefügten Teile nicht passen? Kann die .iam Datei schließlich nicht in AutoCad Mechanical öffnen? Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
