| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: externe CAD Einbinden ohne verluste bei AK / ABhängigkeiten? (1095 mal gelesen)
erstellt am: 16. Feb. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einem halben Jahr habe ich mal ein Link reingestellt und bei Creo konnte man mit den Importen wie mit normalen Teilen arbeiten, selbst wenn es neuere Importe vom selben Modell waren gab es keine Probleme. Anscheinend wurde mit dem Brep (oder wie das heisst) direkt gearbeitet und nicht erst alles neu erstellst und alle Flächen haben neue IDs erhalten. Geht das nun in 2015? Denn in 2014 geht das noch nicht, da fliegt mir alles um die Ohren. Leider zeigt sich auch, dass die AK gar keine Holzhammermethode mit unterschiedlichen Bauteilen verkraftet. Hintergrund ist, dass ich eine Daten aus SWX ständig aktualisiert ins Inventor übernehmen muss. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Feb. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, da würde ich an deiner Stelle direkt mit dem Kubus arbeiten, wenn möglich. Die DIVA bekommt bei Importteilen nicht mit, das es sich um das gleiche Teil handelt und ja, die Holzhammermethode hilft dabei auch nicht. Was ändert sich an den Importmodellen, das dir hierfür kein Bauraummodell ausreicht? (Muss der Import wirklich so detailliert sein, das man danach fertigen könnte?) Warum arbeitest du mit SWX und DIVA, anstatt direkt SWX zu nehmen?
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten: - alles im SWX zu erstellen, sehe ich zur Zeit nicht als Alternative an, da ich mit Vault und allen drum und dran schneller bin. Zur Zeit muss die Arbeit einfach erledigt werden. - SWX hat einige Funktionen die Inventor nicht hat, Dickenanalyse oder man kann schneller konstruieren und es ist änderungsstabiler. Aber auch Nachteile --- gut dann schauen wir mal was 2016 bringen wird und entscheiden dann. Danke euch sehr, ihr habt mir sehr geholfen. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
In 2015 noch nicht.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nur so als Idee... Von SWX aus in eine XLS die Maße schreiben, Inventor Dummy über XLS steuern. geht natürlich nur bei Maßänderungen ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
