  iPart Parameter in Bauteilliste wiedergeben
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  iPart Parameter in Bauteilliste wiedergeben (2108 mal gelesen)
Krachlampf
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krachlampf an!   Senden Sie eine Private Message an Krachlampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krachlampf
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin blutiger Anfänger in Inventor und habe noch nicht alle Tutorials durch.
Nun habe ich folgendes Problem :
Ich habe mir Bauteile als iPart erstellt, beim Einfügen muss ich nur die gewünschte Bauteillänge angeben, alles andere ist fix hinterlegt (Rohre mit fixem Durchmesser).
Nun möchte ich auf meiner Baugruppenzeichnung in der viele dieser iPart-Rohre mit unterschiedlichen Längen vorhanden sind, eine Liste erstellen in welchem mir der Rohrname (Rohr 1234) und die jeweilige Rohrlänge (Parameter d2) angezeigt wird.
Ich bekomme das manuell hin, das heisst wenn ich die Formel in einem Text rein klicke, ich möchte das ja aber nicht für 200 Rohre von Hand machen...
Das ganze sollte so laufen dass  Inventor alle diese Rohre in der Baugruppe sucht und auflistet, am besten mit aufsteigender Rohrlänge.
Ich wäre euch sehr dankbar für Hilfe oder einen nützlichen Link. Ich habe hier schon einige Beiträge durchsucht, doch ich habe nichts gefunden was mir bei meinem konkreten Problem helfen könnte...
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Feb. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krachlampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Herzlich Willkommen auf CAD.de!
Das Haup-Leit-, Unterscheidungs-, Zusammenfassungs- und Sortierkriterium in den Stücklisten ist immer Bauteilnummer!
Wenn Du also die verschieden langen Rohre in den Stücklisten in verschiedenen Zeilen aufgeteilt und jeweils summiert haben willst, musst Du zusehen, dass die verschiedenen Varianten auch verschiedene Bauteilnummern haben. Das ist im iPart nicht von selber so, das musst Du selber in der iPart-Tabelle mit organisieren. Bei entsprechender Gestaltung der Bauteilnummer geht das Sortieren dann auch fast von selber.
Die Variantenliste für das iPart (mit den jeweiligen Bauteilnummern!) kannst Du auch mit Excel bearbeiten, und da kann man auch formelbasierte Namen bilden und mit assoziativem Zellbezug in alle Zeilen kopieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krachlampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
... Die Variantenliste für das iPart (mit den jeweiligen Bauteilnummern!) kannst Du auch mit Excel bearbeiten, und da kann man auch formelbasierte Namen bilden und mit assoziativem Zellbezug in alle Zeilen kopieren.
Aber nicht bei Werten die bei Benutzerdefinierten iParts erst beim Platzieren in der Baugruppe, hier die Rohrlänge (Parameter d2), vom Benutzer eingegeben werden.
Diese Möglichkeit gibt es beim Einfügen aus dem Inhaltscenter.
Man kann aber den Parameter (hier d2) auf Export setzen und dann mit einem Ausdruck im iProperty "Bauteilnummer" verwenden. Sinvoll wäre dann noch, den Parameter entsprechend zu formatieren (z.B. die Einheit zu entfernen, den Wert zu runden, ...). Außerdem muss man die Spalte "Bauteilnummer" in den Optionen aus der iPart Tabelle entfernen.
@Krachlampf:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Krachlampf
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Ich werde das spätestens Morgen ausprobieren und posten ob ich klar gekommen bin.
Schönen Tag noch.
