  RMT-> Modellskizzen aber wo?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  RMT-> Modellskizzen aber wo? (2242 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Filter und die Filterlöcher Ø5,5 noch beim Groben sind in IV nicht zu modellieren weil ich nicht Stunden auf das Ergebnis warten will/kann.
Nun meine Idee es ist ein Blechteil und in der Abwicklung mache ich mir einfach eine Skizze die mustern geht ja deutlich schneller und rufe sie dann in der .idw ab. Tja war wohl nicht so bei mir kommt kein Modellskizzen abrufen?...
Warum nicht? Was habe ich übersehen?
http://www11.pic-upload.de/thumb/12.02.15/he6deip338vs.jpg
LÖSUNG:
Edit: Ok mit meinen 2 Kollegen bin ich jetzt drauf gekommen man muss im Modellbaum auf das .ipt RMB klicken ich banause hab auf die Ansicht am Blatt geklickt.
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 12. Feb. 2015 editiert.]
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Anordnung in der Skizze ist auch nicht so sehr zu empfehlen.
Ich mache bei so was eine Flächentrennung, die den gelochten Bereich in Modell und Zeichnung (tangentiale Kanten aktivieren!) zeigt. Auf dieser abgetrennten Fläche dann entweder eine Textur mit der Lochung (in idw nur in schattierter Darstellung sichtbar) oder eine Beispiellochung nur an den Ecken.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
