Thema: Rändel (14746 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 06. Feb. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jetzt keinen aktuellen Beitrag gefunden, also dated mich mal bitte up. Wie sieht es mit dem Thema Rändel aus? Ist mittlerweile was in Inventor drin? Schraffur und Text reichen ja in der Regel, aber im Model halt nice-to-have. Wenn es nichts gibt, wie sie es dann mit den ide's aus? Hat jemand noch die iFeatures? Danke und Gruß EDIT: Wie sieht es mit Freistichen aus? Nur im Wellengenerator? Kann ich diese Elemente auch "normale" Parts einfügen? ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb [Diese Nachricht wurde von smb am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Feb. 2015 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: Rändel ... im Model halt nice-to-have.
Igitt Igitt. Damit zwingst Du jeden Hochleistungsrechner in die Knie. Tu Dir (und Deinem Rechner) das nicht an. My 2 ct. Freistiche ... Nur im Wellengenerator? Mitnichten. Kannst Dir doch selbst ein entsprechendes iFeature basteln. (Aber eben auch IMHO nicht erforderlich. Ein Strich in der .idw und Text dran genügt doch völlig. Man muß nicht alles modellieren, siehe oben) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Feb. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Rändel kannst du über Textur erzeugen. Siehe Bild ---> Das zwingt natürlich den Rechner nicht in die Knie
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Das weiß er (der smb, und ich auch) sehr wohl [Eingangspost: "Schraffur und Text reichen ja in der Regel, aber im Model halt nice-to-have."]. Er will's halt unbedingt modellieren, und das versuche ich ihm auszureden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 12:12
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 08. Feb. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Also hat INVENTOR nicht, kann INVENTOR nicht. Ich rändle von Hand wie an der Drehmaschine
Doch kann er, Prägen ist ja vergleichbar. Aber er hat nicht sowas wie ein CNC-Schnipsel für die Drehmaschine als fertigen Knopf. Interessant wie die Bedürfnisse auseinandergehen , denn so ein Feature wäre bei mir irgendwo bei den letzten 5 in der Wunschliste. . ------------------
erstellt am: 08. Feb. 2015 17:27
smb Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich muss das Thema wieder anfangen. Stellt euch vor ich bin Rändelwerkzeughersteller und muss mit Inventor ein Modell machen. Mit der Helix bin ich nicht ans Ziel gekommen. Das Einzige, was ich angedacht hatte ist, dass ich die Mantelfläche "abgewickelt" erzeuge und dann ein Biegeteil erstelle und das Vollmaterial reinextrudiere. Was habt Ihr so an Ideen? Hat jemand ein Video, wie solche ein Werkzeug hergestellt wird? Gruß ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Was geht da nicht? Anbei mal ein Beispiel (mangels Tabellenbuch mit frei gewählten Abmessungen) als Prinzipvorschlag. (Bauteilende runterziehen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: ...weil so keine Rändelung aussieht! ;-)
Ich kann auf dem Bild den "Kritikpunkt" leider nicht erkennen. Eine Zeichnung (Handskizze) wäre da vllt. hilfreicher. Dennoch ein zweiter Versuch ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:11
