| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Namensänderung im Strukturbaum (6021 mal gelesen)
CAMax Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.01.2015 Inventor 2015 Ansys 2014 (HiCAD, würks!) (SW2006-14)
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe von der Möglichkeit gehört, den im Struktubaum angezeigten Namen eines Teils oder Baugruppe über ein Skript automatisch aus Infomationen aus den iProperties ausfüllen bzw. umbenennen zu lassen. Die iProperties werden dynamisch von unserem PDM System verwaltet und diese Informationen sollen dann im Strukturbaum erscheinen. Ich weiß, dass dieser Name dann mit dem eigentlichen Dateinamen (z.B. Teil.ipt) auf der Platte nicht mehr übereinstimmt. Aber das ist das Problem von unserem PDM System, und das hat damit kein Problem. Hat schon mal jemand so ein Skript geschrieben?? Oder weiß wo man da anpacken muss?? Danke! Gruß Max
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 06. Feb. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...das...
... sieht ja interessant aus. Ändert das (wie die sonstigen bislang zu diesem Thema aufgeatuchten Tools) auch nur die Einträg im Browser oder ändert es die Displaynames der Komponentendateien? Was passiert, wenn diese Änderungen erfolgt sind, auf Rechnern ohne dieses Tool? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... sieht ja interessant aus.
Danke! Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ändert das (wie die sonstigen bislang zu diesem Thema aufgetauchten Tools) auch nur die Eintrag im Browser oder ändert es die Displaynames der Komponentendateien?
Der Eintrag im Browser IST der DisplayName. Das eine auf Deutsch, das andere auf Englisch. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Was passiert, wenn diese Änderungen erfolgt sind, auf Rechnern ohne dieses Tool?
Dann stürzt der Rechner ab, und die Benutzerfamilie wird mit einem Zigeuner Fluch belegt. Nein, im Ernst, was soll denn passieren? Wenn du einen vernünftigen Namen eingestellt hast, dann hat der nächste auch was davon. Hast du den Autor als Komponentenname eingestellt, dann hat der nächste alle Bauteile als “Roland“ angezeigt. Du kannst jedoch, bevor du die Daten weitergibst, einfach auf „Rückgängig“ klicken und alles ist wieder wie in Inventor pur. Wie immer gilt es, ein Programm ist nur so gut wie der Mensch der es benutzt. Vielleicht kannst du deine Horrorszenarien näher schildern. Ich wäre froh das Programm verbessern zu können. Wenn es jedoch eine Gefahr für die Allgemeinheit stellt, dann nehme ich es vom Netz. Teile dich mit Rolli
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Feb. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 07. Feb. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Danke für die Blumen. Kann ich auch grad wirklich gut brauchen, für eine vernünftige Frage als Horrorprophet vorgeführt zu werden. Der Eintrag im Browser IST NICHT der DisplayName! Was man im iam-Browser unten (bei den Komponenten, nicht in der ersten Zeile, dort steht tatsächlich der Displayname der iam und kann auch dort geändert werden) sieht, entspricht nur normalerweise dem Displayname der Komponenten, ist aber nicht dasselbe. Man kann diesen Eintrag überschreiben, und egal ob von Hand oder mit einem Programm (bei den Usertolos ist ja auch so eins bei, das tut genau das), dieser Eintrag ist dann, im Gegensatz zu dem normalerweise angezeigten tatsächlichen Displayname der Komponente, statisch. Beim Entwickeln neuer Versionen durch Einwechseln von überarbeiteten Komponenten ist das dann sehr lustig wenn im Browser immer noch Version 03 steht, nachdem man grade Version 04 eingewechselt hat... Ich habe schon von externen, sehr "toolfreudigen" Mitarbeitern solche Baugruppen bekommen, wo die Browsereinträge allesamt mit so einem tollen Tool geändert worden waren, das aber NICHT rückgängig gemacht worden war, sondern, ganz besondern schlau , die Bauteilnummer als Browsereintrag-Überschereibung stehen geblieben war, welche im Allgemeinen standardgemäß dem Displaynamen und dem Dateinamen entspricht. Das fällt also zunächst gar nicht auf. Die daraus folgende Verwirrung und Fehlersuche möchte ich nicht wieder erleben! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Ich bin einfach nur erschüttert, dass Du diese Basics vergessen hast, die wir hier schon dutzende Male öffentlich durchgekaut haben. Und anstatt nur die Doku zu zitieren (wo schon zu erkennen ist, dass es so einfach, wie Du behauptest, nicht ist. Schau doch hin, da steht nicht "Component" sondern "Occurence"!), probier doch bitte auch mal aus, was ich beschrieben habe. (Wobei es natürlich sein kann, dass es in IV 2015 völlig anders ist, als es alle die Jahre bis IV 2013 war.) Oder lass es bleiben. Wozu schreib ich hier überhaupt noch was? Ich schenk Dir ein e und ein a. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Meine Nachtsicht ist im allgemeinen Vergleich mehr als gut.
Glückwunsch! Die Hauptverwirrung bestand meiner Meinung nach in der Terminologie. Aus Sicht des Objektmodells ist ein Bauteil / Baugruppe ein Dokument (PartDocument / AssemblyDocument). Eine Komponente ist das Vorkommen eines Dokuments in einer Baugruppe (ComponentOccurrence). In der Baugruppe ist der Name von der Komponente von dem Namen des Dokuments abgeleitet und kann überschrieben werden – genau das macht das Programm auch. Ändert sich der DisplayName des Dokuments, wenn der Name der Komponente geändert wird? Nein, und das ist meiner Meinung nach die richtige Vorgehensweise weil das Inventor Konzept das so vorsieht. Kann ich über die Komponente den DisplayNamen des Dokuments ändern? Ja, denn jede Komponente beinhaltet die Definition des Dokuments, und somit kann auch der DisplayName des Dokuments über die Komponenten Programmierschnittstelle geändert werden. Da würde es reichen nur eine Komponente zu verändern und die anderen Vorkommen in der Baugruppe übernehmen diese Änderung. Der geänderte DisplayName gilt dann auch in allen Baugruppen, da es im Dokument geschrieben ist. Ändert sich dieser, ändern sich auch alle Namen der Vorkommen, die nicht manuell überschrieben wurden. Um die manuell überschriebenen Namen wieder zurückzusetzen, muss der Name einfach gelöscht werden – dann wird wieder der DisplayName des Dokuments übernommen. Wenn ich dich richtig verstehe würdest du dieses Konzept für das Bessere halten? Denn in Bezug auf die technische Umsetzung gibt es da keinen großen Unterschied zum aktuellen Konzept. Kurze Erklärung auch wozu das nützlich sein soll. Stelle dir die Firmen vor die mit einem PDM arbeiten wo die Dateien die kryptischen Namen haben (ob es jetzt die Bauteilnummer oder irgendeine zufällige Zeichenfolge ist). Das Programm bietet die Möglichkeit verschiedene Namensregeln zu definieren, z.B. irgendwas aus den physikalischen Eigenschaften wie Gewicht, Fläche usw., oder die verschiedenen Properties wie Beschreibung, Revisionsnummer, bzw. die Kombination aus diesen. Dann haben diese Leute die Möglichkeit mit einem Klick die relevante Namensregel anzuwenden und sich die benötigten Informationen im Browser anzuzeigen. Und auch mit einem Klick die Namen auf den DisplayNamen des Dokuments zurückzusetzen. Als Verbesserung hier könnte ich mir Ereignisgesteuertes Zurücksetzen des Namens beim Schließen / Speichern der Baugruppe vorstellen, so dass optional alles immer auf den Urzustand zurückgesetzt wird. Schönen Restsonntag!
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Igor, beide Konzepte sind nicht Änderungsstabil und somit sollte man diese nicht nutzen. Denn überschreibst du egal wo einen Namen, dann ändert sich dieser nicht mehr wenn man es kopiert und somit sind Fehler vorprogrammiert. Wenn man mit einem PDM arbeitet sieht, dies macht ja Compass auch und da sind dann aber auch die Dateidialoge neu definierbar... herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Denn überschreibst du egal wo einen Namen, dann ändert sich dieser nicht mehr wenn man es kopiert und somit sind Fehler vorprogrammiert. herzlich Sascha
Sascha, danke für den Beitrag. Aber das stimmt leider nicht ganz. Es kommt darauf an WAS man in den Namen schreibt. Überschreibt man es mit einem Leerstring (Namen löschen) wird die interne Variable „DisplayNameOverridden“ auf „False“ gesetzt und der DisplayName wird aus dem Dateinamen übernommen (das ist der Urzustand und somit stimmt deine Aussage nicht ganz). Diese „DisplayNameOverridden“ Variable entscheidet ob der angezeigte Name aus dem DisplayName übernommen wird oder nicht. Ist die Variable auf „True“ gilt der Name als überschrieben und wird belassen. Und wenn ich mich nicht täusche ist das so seit Inventor Version 4.0. PS: Den zweiten Satz mit Compass verstehe ich nicht. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Ok - Igor, also wenn man nicht den richtigen Namen verwendet, ist es immer noch nicht Änderungsstabil. Also würde ich es nicht verwenden und auch nicht empfehlen. Sorry. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Lieber Igor, wie Du richtig schreibt, wird der Occurrencename (Exemplarname), wenn er überschrieben ist, nicht (wie sonst) beim Austausch des betroffenen Komponentenexemplares gegen eine andere Komponente automatisch aktualisiert. Dieser Eintrag ist damit nach einem Austauschen, was in der Knstruktionspraxis ein sehr häufiger Vorgang ist, in den allermeisten Fällen falsch, und wenn man nicht danach noch ein Mal das Tool erneut betätigt (oder es gar nicht installiert hat), bleibt er auch falsch (bis endlich irgendwann vielleicht irgendwer nach viel Suchen und Rätselraten wieder den rettenden Leerstring eingibt). Das gleiche gilt für den Displayname (Anzeigename) einer Komponente, der aber etwas Anderes ist und auch nicht dasselbe wie der Dateiname! Der Displayname erscheint z.B. beim einzelnen Bearbeiten einer Komponente in der Titelzeile des Grafikfensters. Beim Anlegen einer Kopie wird auch hier die Überschreibung mitgeschleppt und nicht aktualisiert, auch wenn man das Kopieren mit Inventor macht. Letzteres halte ich nicht für besser; ich hatte nur gefragt. Dass Du dafür Hohn und Spott über mich (und irgendwie auch über Sascha) ausschüttest, überrascht mich ebenso sehr wie die Tatsache, dass Dir der Unterschied zwischen den drei genannten Variablen offenbar anfangs nicht ganz klar war. Vielleicht probierst Du es doch noch mal aus. Und wenn ich es vorher schon nicht glaubte, glaube ich es jetzt erst recht nicht, dass dieses statische Verhalten solcher Überschreibungen den Usern einfach so von selber klar ist. Daraus resultierende Verwirrungen schlicht falscher Benutzung anzulasten, halte ich für keinen guten Stil. Dass Autodesk selber es auch nicht besser macht, ändert daran nichts. Wenn Du da eine automatische Aktualisierung und ein zwangsweises Reset beim Verlassen der Datei ergänztest, fände ich das besser. Ziemlich lästig wird dabei nur sein, dass danach dann immer sämtliche betroffenen Baugruppendateien gespeichert werden wollen. PS: Dein Avatar ist ja furchtbar schnell gealtert ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Dass Du dafür Hohn und Spott über mich (und irgendwie auch über Sascha) ausschüttest
Ok, jetzt hört es auf. Wenn das so empfunden wurde, dann möchte ich mich entschuldigen, denn es war nicht meine Absicht. Schätze euch beide sehr! Was die eigentliche Sache angeht, ich vertrau euch einfach, obwohl ich das selbst nicht nachstellen kann. Und ich bleibe der Meinung, dass da schon eine intelligentere Lösung hätte entstehen können, wie auch diverse andere hier im letzten Jahrzehnt entstanden sind. Ich werde die Entwicklung nicht mehr vorantreiben, und ich habe es auch schon vom Netz genommen. Nochmal, nichts für ungut, und einen schönen Abend noch euch beiden!
erstellt am: 08. Feb. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 08. Feb. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Feb. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Feb. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
sehr Schade -
Finde ich auch. @Igor: Könntest du nicht "nur" die Löschfunktion freigeben, so dass die Benennung wieder auf den Standard gesetzt wird? D.h., oberste BG öffnen und dein Makro kämpft sich durch alle Teile? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeiBra Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2015
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Hallo Igor, wäre es möglich ein iLogic Script zu veröffentlichen, dass ausliest welche Komponenten den Flag für das Property DisplayNameOverriden auf "an" haben? Das wäre recht komfortabel für die "bedürftigen" Kollegen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Willi123: ... dass die Benennung wieder auf den Standard gesetzt wird? D.h., oberste BG öffnen und dein Makro kämpft sich durch alle Teile?
Genau das ist aber doch schon seit etlichen Versionen in IV eingebaut: Menüregister "Zusammenbau", Menügruppe "Produktivität", Befehl "Browserknoten umbenennen", Option "Vorgabe" Und schon wird der Exemplarname im Browser wieder aus dem Displaynamen des Komponentendokumentes mit durch Doppelpunkt getrennter, nachfolgender Exemplarnummer gebildet. Jegliche Überschreibung wird dadurch entfernt ("DisplayNameOverridden" auf "False"). Und das durchgehend für die geöffnete Baugruppe mit ihrer gesamten Unterbaugruppenstruktur. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Ganz genau Michael, deswegen versteh ich nicht warum hier so ein Wirbel darum gemacht wird. DisplayName bzw. Browserbennenung kann geändert werden, wie schon diverse Jahre möglich. Problematisch wird´s beim Kopieren, da der Browsername auf statisch bleibt und nicht mehr automatisch neu generiert wird. Deswegen gabs den Befehl "Browserknoten umbenennen" ursprünglich mal als Assembly Tools als AddOn oben drauf und jetzt ist das Ding fest verankert im Baugruppenmenü. An der grundsätzlichen Struktur und Vorgehensweise hat sich meines Wissens bis 2012 auf Basis der API nichts geändert. Ein Werkzeug, dass es erleichtert diese Parameter zu manipulieren finde ich äußerst hilfreich. Kann nicht nachvollziehen warum das gleich als "Teufelszeug" in die Hölle geschickt wird Danke für Deinen Mühe und Tools Igor, immer willkommen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:... auch nur die Einträg im Browser oder ändert es die Displaynames der Komponentendateien?
Das war doch das, worum es ging, wenn ich es richtig verstanden habe. Auch der Displayname der einzelnen Bauteile sollte zurüchgesetzt werden können, damit man auf einen einheitlichen Stand zurückkommt, wenn jemand das verfriemelt hat. Ich fände das sehr hilfreich. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Willi123 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Drum ist es auch drin , nachzulesen ganze zwei Beiträge oberhalb.
Verstehe ich nicht; ist nicht drin. Das was Michael beschrieben hat : Menüregister "Zusammenbau", Menügruppe "Produktivität", Befehl "Browserknoten umbenennen", Option "Vorgabe" setzt den Namen im Teilebaum der Baugruppe zurück, aber nicht im Bauteil selbst. D.h., wenn ich ein einzelnes Bauteil, bei dem ich den Namen geändert habe, kopiere, steht in der Kopie dasselbe drin wie im Original. Wenn ich das Ding dann wieder in eine Baugruppe hole, habe ich auch wieder den geänderten Namen drin. Was ich hilfreich fände wäre die Möglichkeit, ein Projekt in einem Rutsch komplett aufzuräumen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Guten Morgen, Leute, vorweg ein wichtiger Hinweis, ich habe keine Ahnung vom Programm und von der Programmierung, ich will es nur nutzen zum "Konstruieren", also genau die Tätigkeit, die unsere Vorväter schon lange Zeit mit Belistift und Papier gemacht haben. Mich interesiiert der ganze Hintergrund auch gar nicht!!!!!!! Als ich noch 2D nutze (AutoCAD LT), wusste ich, kein Strich kennt den anderen, ich muss weiterhin für alles sorgen, wie auf dem Papier, sie waren nur alle gerade und sauber! Bei 3D habe ich begriffen, dass die Linien sich untereinander kennen (außer Konstruktionshilfselemente), da sie aus dem Körper kommen, den ich vorher erstellen muss. Diese Variante bei Inventor und möglicherweise auch anderen Programmen, dass es mehrere verschiedene "Namen" gibt, finde ich gelinde gesagt "unausgegoren"! Es fängt schon an mit der Bezeichnung der verschiedenen Varianten: Benennung, Bauteilname, Dateiname usw. Wenn hier tatsächlich ein kresativer Programmierer der Meinung ist, es braucht unbedingt verschiendene Funktionalitäten, dann sollte er bei einer sinnvollen Benennung des Namens anfangen und bei einem Werkzeug zur Darstellung aller Varianten nebeneinander und der primitivsten Funtionalität aller Programme "Neu, Ändern, Löschen" aufhören und dann erst an die Öffentlichkeit gehen. Weder der Konstruktionsassistent noch die Vault können das!. Man stelle sich vor, ich sehe ein Teil auf dem Bildschirm, der Laie denkt, das hat doch sicher einen Namen? Ja, richtig, aber nicht nur einen, nein, drei, vier! Man stelle sich vor, ich habe einen Ausweis in der Tasche, darauf steht mein Name, aber wenn die Polizei kommt und nach meinem Namen fragt, fange ich an zu überlegen und sage: "Schatzi". (so nennt mich meine Frau) Der Polizist schaut komisch. "Kalle" (so nennen mich die Nutzer des Eisenbahnforums) Er schaut immer noch komisch. "Keuler" (so nennen mich meine Studienkollegen, weil ich ein Streber war) Er wird ungeduldig. "Paul Fischer" (das steht im Ausweis) Wozu brauche ich diese Funktionalität beim Konstruieren?????????????????????????????????????????? Gruß, Uwe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Xantes:
"Schatzi". "Kalle" "Keuler" "Paul Fischer" (das steht im Ausweis)
und warum unterschreibst Du dann Deine Forumsbeiträge mit "Uwe"? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Zitat: Original erstellt von Xantes: Wozu brauche ich diese Funktionalität beim Konstruieren?
Wir zum Beispiel, weil der zwingende Dateiname (vom PDM) unschön ist und die SAP-Nummer samt Standardbenennung in der Anmeldesprache im Browser stehen soll. Die Schnittstelle prüft und aktualisiert das beim Speichern. Bis auf ganz wenige Fälle beim Kopieren&Ersetzen läuft das einfach ohne Gehampel.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Hallo Jürgen, das waren nur Beispiele, natürlich ist mein Name Uwe, Uwe Bernhard, um genau zu sein! Auch nennt mich meine Frau nicht Schatzi, sondern zwar auch Kosenamen, aber eher negative, weil ich z.B. noch nicht gelernt habe, an der Decke lang zu hangeln, sondern mit meinen Schuhen auf dem Boden Spuren hinterlasse und ein Streber war ich auch nicht usw. Ich wollte ein allgemeingültiges Beispiel geben. Hallo Tom, da hast Du ja Glück, dass Ihr nur SAP nutzt, nicht auszudenken, wenn morgen ein weiteres Programm nutzt, was wieder einen anderen Namen verlangt. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich ins Ausland verreise, bleibt mein Name aus Deutschland erhalten, keine Einwanderungsbehörde kommt auf die Idee, mich umzubenennen, nur damit ich ins System von Amerikoo passe! Grüße Euch herzlich, Uwe
loop29 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Hallo Uwe(Xantes), ich verstehe Dein Problem, auch wenn ich Dir nicht wirklich weiterhelfen kann!! Aber etwas treibt mich jetzt die ganze Zeit schon um. In Deinem Profil steht der Name Xantes, Deine Grüße verteilst Du aber mit dem Namen Uwe? Was soll das? Ich bin es gewohnt, dass sich jemand mit seinem offiziellem Namen vorstellt. Warum hast Du 2? Heißt Du vielleicht Uwe Xantes? Das verwirrt mich wirklich sehr. Beste Grüße loop29 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Das ist doch nun aber nichts seltenes oder ungewöhnliches. Angemeldet mit irgend einem Nicknamen, "unterschrieben" wird aber freundlicher-(höflicher-)weise mit dem Realnamen. Ist bei mir ja auch so (duck und weg), und auch bei vielen anderen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2015 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Hallo joop29, geiler Vorname, hat das Einwohnermeldeamt keine Bedenken angemeldet? Warum "Xantes"? Ich habe mich 2001 angemeldet, schau einmal, wer schon eher da war. Da gabs die meisten noch nicht. Da wusste man noch nicht, was alles für Strolche sich hier tummeln, also war erst einmal "Deckung" angesagt! Außerdem ist Uwe ein Allerwelstvorname, der in den meisten Foren schon vergeben war, also habe ich mir einen anderen ausgedacht. Warum gerade diesen Nick? Damals gabs auf diesem die wenigsten Treffer. Heute sieht das anders aus. Jetzt muss ich aber wieder arbeiten, wünsche einen schönen Sonntag, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMax
Hallo Uwe, meine unterschwellige Ironie ist offensichtlich an Dir vorbeigegangen. Also versuche ich es noch einmal mit klaren Worten Warum man einen Alias in einem Forum verwendet ist uns sicher allen klar. Was aber dahinter steckt ist, dass mehrere Namen unterschiedlichen Funktionen dienen. Genauso ist es auch beim Inventor und vielen anderen CAD-Systemen. Ich persönlich als "Konstrukteur" bevorzuge sprechende Namen zur Benennung meiner Dateien, da ich mit Dateinamen wie P0E12-456-3412.ipt nicht viel anfangen kann. Das PDM-System mit dem ich arbeite, kann aber mit meinen vergebenen Namen nicht viel anfangen und möchte gerne eine oder mehrere Nummern haben. Könnte man zum Beispiel in der Bauteilnummer hinterlegen. Eine Nummernvergabe hat immer den Zweck der "eineindeutigen" Identifikation. Es kann mehrere Holzklötze geben, damit man die aber unterscheiden kann, vergibt man Nummern um diese eindeutig identifizieren können. Ist für Dich sicherlich jetzt auch keine brandneue Information. Wiederum das angekoppelte ERP-System zur Artikelverwaltung möchte dann aber auch noch eine Bestandsnummer haben bzw. mit einem Artikel verknüpft werden. So benötigen alle möglichen Datenverarbeitungssysteme Informationen um diese korrekt abzulegen. Hoffe ich hab mich dieses Mal klarer ausgedrückt. Ich wollte in keinster Weise Dir und Deinen Fachkenntnissen zu Nahe treten. Du bist ja auch schon lange genug im Geschäft. Eins ist sicher... und das ist die Veränderung, nix bleibt so wie es mal war, auch wenn man sich mit zunehmendem Alter damit immer schwerer tut. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
