Thema: FirstViesScale auf 2 Blätter (944 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hallo! Ich habe mir eine Vorlage erstellt in der ich automatisch den Maßstab der Erstansicht einfügen lasse. Jetzt ist die Schweißbaukonstruktion auf 2 Blätter verteilt und der Maßstab Blatt 2 ist ein anderer als Blatt 1. Jetzt steht jedoch auf Blatt 2 der Maßstab von der Erstansicht des Blattes 1 da. Kann ich die Zuweisung der Erstansicht auf Blatt 2 ändern oder gibt es einen anderen Weg? Ich hoffe nicht, dass das manuelle Eintippen hier die Lösung ist. Danke für eure Hilfe und Hinweise. ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Hallo Littlemango, Grundsätzlich kannst du dir in Inventor über die Ansichtseigenschaften den Maßstab einer Ansicht einblenden lassen. Wie der Maßstab im Schriftkopf ankommt, hängt auch davon ab, wie dein Schriftkopf definiert ist. Wenn du z.B. ein Benutzerdefiniertes iProperty verwendest, wird in jedem Blatt immer das gleiche stehen. Wir haben noch (Old school) den Hauptmaßstab(Erstansicht) und die Zusatzmaßstäbe im Schriftkopf stehen und das ganze durch ein VBA Makro realisiert, das im VBA Forum gepostet und von mir leicht abgeändert wurde. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Solange Du keinen kalibrierten Drucker verwendest, ist der aufgedruckte Maßstab eh fürn A****. Und spätestens wenn Du die Zeichnung auf ein kleineres Papier druckst (A3 auf A4 läßt sich noch sehr gut lesen und reicht für die meisten Zwecke) ist es sogar komplett falsch. Laß ihn einfach weg, der fehlt nicht wirklich. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Ich habe den Maßstab in Abhängigkeit der Erstansicht aus meinem Schriftfeld gelöscht und jetzt als Abfrage in einem sep. Fenster hinzugefügt. Ich kann doch keine Zeihnung ohne Maßstabsangabe abgeben. Dafür hätte uns der Professer früher geschlagen Aber ja - eigentlich ist er sinnlos! ------------------ MFG - littlemango [Diese Nachricht wurde von littlemango am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Da war doch mal eine DIN-Spielregel, daß auch Zeichnungen nicht gemessen werden darf? Der Maßstab gehört zur Ansicht, wenn er nicht klar ist zu jeder Ansicht. Bei Detailansichten war das doch schon immer so, warum ist das jetzt ungewöhnlich nur weil es (endlich) konsequent weitergezogen wird? So als advocatus diaboli .
