Thema: Modellbemaßung in Zeichnung (1338 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Inventorexperten, ich habe ein Bauteil erstellt, was nur aus einer Skizze besteht. In dieser Skizze ist nur eine Konstruktionslinie und auf dieser zehn Punkte. Die Abstände dieser Punkte habe ich bemaßt. Die Maße habe ich unter Parameter auf Export gestellt. Jetzt wollte ich eine Zeichnung davon erstellen. Ich sehe zwar die Linie, aber nicht die Punkte und schon gar nicht kann ich die Bemaßung aus dem Modell in die Zeichnung holen, obwohl ich den Befehl "Bemaßung abrufen" verwendet habe und überall ein Haken ist. Wie kann ich aus einer Modellskizze die Maße in der Zeichnung darstellen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen, die Maße sind vermutlich gesteuert. Das die Skizze parallel zur Ansicht in der Zeichnung sein muss, weißt du ja auch. Dennoch tauchen die Maße nicht auf. Also dann würde ich folgendes machen, auf die Skizzenpunkte richtige Punkte setzen und diese kannst du dann in der Ansicht anschalten. Dann hast du die Punkte. Wenn die Punkte nun doch im Raum in einer 3D Skizze liegen. Dann kannst du ja die Bemaßung auf real setzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Sascha, die Maße sind nicht gesteuert, richtige Punkte gibt es auch, wo stellt man diese in der Ansicht an? Und warum kann ich die Modellbemaßung nicht abrufen, muss dazu ein Solid, also ein Volumen da sein? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hey Uwe, auch bei mir zeigt es die Skizze und die Maße nicht an und ich habe nun ohne Modell nur eine Skizze im Bauteil. Aber mit Arbeitspunkten geht es. Einfach auf die Skizzenpunkte Arbeitspunkte setzen und dann im Browser der idw einschliessen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe, ist ein bisschen tricky, einem 3D-Programm 2D-Malen unterzujubeln, aber geht: Erstelle eine zusätzliche Dummyextrusion in deiner Skizze (der selben!) erstelle die Ansicht rufe Modellskizzen und Modellbemaßungen ab lösche die Dummyextrusion, aber behalt die Skizze fertig. Die Punkte sind Punkte, wenn du mehr sehen willst mußt du in der Skizze kleine Stricherl machen.
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, was ist ein Arbeitspunkt? Hallo nightsta1k3r, ich will nichts unterjubeln, ich will nur die Daten, die da sind, nutzen. Gruß, Uwe PS: den Arbeitspunkt habe ich gefunden, danke [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
