| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abhängigkeiten aus einer Unterbaugruppe (2403 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Unterbaugruppe eine Abhängigkeit vergeben habe (z. B. den Hub eines Zylinders), kann ich diese Abhängigkeit in einer übergeordneten Baugruppe nutzen, um (wie in diesem Fall) den Hub des Zylinders zu simulieren (etwa wie "nach abhängigkeit bewegen") ? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem "flexibel klappt nur dann, wenn die Teile in der Unterbaugruppe noch keine Abhängigkeit haben. Ich vermisse "Bauteile nach Abhängigkeiten bewegen" oder etwas vergleichbares. Trotzdem schonmal Danke für die Antwort. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hallo nochmal, bin grad selber nicht am CAD, aber ich denke es müsste doch klappen. In der Unterbaugruppe die zu animierende Abhängigkeit nicht vergeben und dann diese entsprechende "fehlende" Abhängigkeit in der übergeordneten Baugruppe vergeben und bewegen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Feb. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hi, das mit den nicht vergebenen Abhängigkeiten kann aber auch nur eine Übergangslösung sein. Meistenteils brauchen wir ja Zeichnungen der verbauten Komponenten. Da macht es dann Sinn über Positionsdarstellungen nachzudenken. Einige davon könnten bei Zylindern beispielsweise sein: - eingefahren - ausgefahren - Zeichnungszustand - beweglich Dann braucht man in der übergeordneten BG nur diesen Zustand abzurufen. Gleichzeitig erreicht man, dass die Zeichnung nicht immer wieder nachgerechnet werden muss, wenn jemand am Zylinder zupft. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, und vielen Dank für die Antworten. Vermutlich werde ich das mit der Positionsdarstellung machen. Wenn ich die Abhängigkei erst in der übergeordneten Baugruppe vergebe, kann ich nicht zwei Elemente der Unterbaugruppe für die Abhängigkeit nutzen und das wäre ja gerade z. B. beim Zylinderhub sinnvoll. Vielleicht gibt's ja in INV 2038 SP 4711 eine Lösung dazu. Schönen Tag noch. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Ich kann dir nicht sagen, ob das schon mit 2012 möglich war, aber 2014 und 2015 Grenzwerte für Abhängigkeiten vergeben. Wenn man dann die Unterbaugruppe auf Flexibel stellt, bewegt sie sich innerhalb dieser Werte. Schau mal ob du im Fenster für die Abhängigkeit den kleinen doppelpfeil unten rechts hast. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
FYI Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Das funktioniert nicht (zumindest ich bekomme es so nicht hin). Dynamisches Bewegen (zupfen am Bildschirm) geht IMHO nur, wenn die Unterbaugruppe flexibel ist und die Bewegung aus der übergeordneten Baugruppe kommt. (s. angefügtes Beispiel - ich zupfe am Kranhaken, einem Bauteil der übergeordneten Baugruppe, die Zylinder passen sich an.) Die Ausfahrlänge der Zylinder direkt zu steuern geht nicht wüßte ich keine Lösung. Ich würde - in dem gezeigten konkreten Beispiel, in der übergeordeten Baugruppe den Achsabstand der beiden Befestigungsbolzen über eine Passend-Abhängigkeit steuern. Für stationäre Momentaufnahmen ist natürlich Positionsdarstellung das Mittel der Wahl. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
