| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Befehl in der Montage: Aus Inhaltscenter platzieren lädt keine Bauteile (1357 mal gelesen)
DL6 Mitglied Weiterbildung/Mechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2015
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Habe Bauteile gezeichnet und würde diese jetzt gerne in eine Baugruppe zusammenfügen, dies soll mit einer Stift/Schrauben Kombi passieren. Die Bauteile sind soweit platziert und müssen jetzt nur noch verbunden werden, allerdings Lädt das Programm nach dem Befehl "Aus Inhaltscenter Kopieren" überhaupt keine Bauteile (Gefundene Objekte= 0) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL6
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort, bin Leider noch kein Experte in dem Thema. Bin mal allen Tipps nachgegangen, bin jedoch zu keiner Lösung gekommen. Kann ich im Inventor eventuell einsehen, ob die Software vill. Fehlerhaft bzw. unvollständig heruntergeladen wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL6
Gefunden=0 deutet auf nicht heruntergeladene/installierte Bibliotheken. Du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an den Installationspunkt Inhaltscenter erinnern, da war anzuhaken was du willst. Jetzt kannst du in C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 201x\Content Center\Libraries nachschauen, was du runtergeladen hast. Wenn da zumindest mal ISO und DIN vorhanden sind ist der nächste Punkt die Einbindung ins aktive Projekt. Du hast doch ein Projekt angelegt und arbeitest nicht im default? Das war übrigens alles in Michaels Links zu erlesen . PS: auch wenn es in D aus der Mode zu kommen scheint , Personalpronomen nehmen das Martialische aus Texten. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ein Projekt habe ich Angelegt, habe auch ein Einsteigerbuch, das Projekt kennen sicher einige. Es geht um die Konstruktion + Zusammenbau eines Schraubstocks. Alles Teile befinden sich in einem angelegten Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL6
