| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Teilung??? (2261 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Damit nicht noch mehr unsinnige Diskussionen entstehen habe ich diesen Inhalt gelöscht! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 01. Feb. 2015 editiert.] |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Formel zur Berechnung des Schlitz-Abstandes sähe so aus: (Lges-(a+b)-(n*Schlitzbreite))/(n-1) -> Reihenabstand: berechneter Wert + Schlitzbreite: (408-(8+8)-(10*6))/(10-1) = 36,88888 + 6 = 42,888888 Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
10 Ausschnitte erzeugen 11 Teile eines Balkens. allerdings nicht gleichverteilt. Wenn man alle Ausschnittsbreiten und die beiden Randabstände weglassen würde, hätte man noch einen Balken von 408 - (8+8+10*6) also 332, dieser soll jetzt mit 8 Ausschnitten in 9 Teile unterteilt werden. Also 332 / 9 = 36.888 Der Teilungsabstand für Inventor Reihenanordnung ist also 42.888 (inkl. 6 Ausschnittsbreite). Die angegebene Formel funktioniert zum Teilen, berücksichtigt aber keine Ausschnittsbreiten. Es funktioniert nur, wenn du die Ausschnittsbreiten n*Br vorher von der Balkenlänge abziehst. p= l- n*Br -(a+b) / n-1= p= 408 -10*6-(8+8) / 10-1= 36,8888
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist das, wenn (Her)man irgend eine Formel abschreibt, ohne den Kopf einzuschalten. @ MH: bitte nicht persönlich nehmen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Damit nicht noch mehr unsinnige Diskussionen entstehen habe ich diesen Inhalt gelöscht! Gruß Herman [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 01. Feb. 2015 editiert.] |
erstellt am: 31. Jan. 2015 21:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 31. Jan. 2015 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage war, mit welchem Wert man den Reihe-Befehl füttern muß, damit bei einer Anordnung von 10 Schlitzen á 6 mm auf einer Länge von 408 mm rechts und links genau 8 mm stehenbleiben. Und diese Frage ist zwei Mal (wenn auch mit unterschiedlicher Herleitung) exakt beantwortet worden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der Denkfehler war wohl der voreilige Griff zum Tabellenbuch für eine derart banale Berechnung... >>> ...tatsächliche Kurvenlänge (386 mm) geteilt durch 9 (zusätzliche "Ausschnitte") - 6 mm (vorhandener "Ausschnitt") ergeben die exakte Abstandsgröße von 36,888....mm ! ...da bedarf es keiner zusätzlichen - aus dem Ärmel geschüttelten - Formel eines ...nun ja... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Die Frage war: "Wo ist jetzt der Denkfehler?"
Aufgrund der Emoticons habe ich die halbe Seite Text, die eben noch hier stand wieder gelöscht und reduziere es auf: Die Frage, wo Dein Denkfehler steckt kann hier niemand beantworten. Wir sehen nur, daß Du die falsche Formel verwendet hast. Was Du Dir dabei gedacht hast? Und entschuldige bitte, daß ich Dir Deine Eingangsfrage nicht einfach mit "falsche Formel." beantwortet, sondern auch gleich noch einen verbesserten Vorschlag zur Berechnung unterbreitet habe - einschließlich einer ausführlichen Kommentierung per PM. Kommt nicht wieder vor, versprochen. @Vortex59: Du bewegst Dich auf dünnem Eis. Wie kontrovers hier diskutiert wird,... Ich sehe da oben noch nichts "kontrovers diskutiertes". gute Ansätze teils jedoch mehr als mangelhaft beantwortet Bist Du der Ansicht, Dein Beitrag ist für Herman hilfreicher? Ebenso gibt es Menschen, die schreiben nichts ab, lesen nichts und können dennoch alles... Jetzt bewegst Du Dich schon hart am Rande der persönlichen Beleidigung. Erstaunlich nur, daß neben vielen anderen selbst ein Forumsmitglied Vortex59 bereits von den Hilfen solcher Menschen profitiert hat... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Ei jei jei! Und dabei hab ich eine so einfache Frage gestellt gehabt, und schon wird aus einer Winz-Mücken ein Elefant gemacht! Und Leute glaubt ihr ich hab so eine Speicherkapazität im Hirn, daß ich mir alle Formeln die ich jemals in meinem bisherigen Leben angesehen und damit gearbeitet habe auch auswendig kenne und gleich abrufbar sind? Wer das kann lebt am normalen leben vorbei oder ist ein Computer! Und ein weiser älterer Herr hat mir mal gesagt, "Nur gescheite Leute fragen etwas, die wenig geistreichen behalten alles für sich! Und wer meint ohne Fehler zu sein, der hat das Leben eben so wenig geschnallt! Ich bin außerordentlich froh, daß ich Fehler habe, denn die machen mich erstens zu einem Individuum und ich hab immer die Möglichkeit was dazu zu lernen! Und jetzt kriegt euch alle mal wieder so schnell wie möglich ein, ansonsten beantrage ich bei der Forenleitung die Löschung diese Threads, obwohl ich jetzt schon denke, daß es besser wäre ihn komplett zu löschen! Sodele, was ihr jetzt draus macht ist euer Problem! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 01. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 01. Feb. 2015 editiert.] |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ VORTEX 59 Öffentliche Antwort auf eine (seltsame) PM: - Teil-1 Die – im Inventor–Tool >>Rechteckige Anordnung << – abgefragte „Kurvenlänge“ ist anders zu definieren als zum Beispiel die „Michael-Schumacher-Kurve“ auf dem Streckenkurs in Bahrain! Ergo: Inventor lässt eine „Kurve“ auch mal gerade sein (kleiner Scherz) Teil-2 Aktivitäten in einem öffentlichen, seriösen und angesehenen Forum erfordern STIL – HALTUNG – RESPEKT! !!!-Meine persönliche Einstellung-!!! Gruß-Lasco
