| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Textfeld Automatisieren (1679 mal gelesen)
MurmeltierBene Mitglied Konstrukteur / Student
Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2015 Inventor Prof. 2015 Kein Vault o.ä. nur Einzelplatz mit Adminrechten
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, als erstes möchte ich mich Vorstellen. Ich bin Student im Maschinenbau, und arbeite schon seit langer Zeit mit dem Inventor. Erst jetzt angemeldet habe ich mich, weil ich bisher fast immer selbst auf eine lösung gekommen bin oder mir Google sofort eine PAssende antwort liefern konnte. Nun zu dem Problem das mich zur Anmeldung bewegt hat. Ich Konstruiere vorwiegend Schweißkonstruktionen die anschließend weiter Zerspanend bearbeitet werden. Also Rohteil wird Bestellt -> Rohteil wird Bearbeitet -> Bearbeitetes Rohteil wird Geschweißt -> Baugruppe wird bearbeitet Ich löse das immer so, das die .ipt Das Bauteil im Bestellzustand darstellen (z.B. Brennschnitt), im .iam nehme ich dann mit den "Vorbereitungen" die Arbeiten vor die vor dem Schweißen passieren sollen , und mit den "Bearbeitungen" die Arbeiten die nach dem Schweißen passieren sollen. Dem Zulieferer leite ich also eine Zeichnung des .ipt ab. Für die Fertigung Leite ich eine Zeichnung der .iam ab und wähle unter "Modellzustand" die Vorbereitung und dann das jeweilige Bauteil. Jetzt möchte ich das im Textfeld dann auch diese Bauteilnummer erscheint, und nicht die Bauteilnummer der gesammten Baugruppe. Ist das möglich? Vielen Dank für die Aufnahme ins Forum und vielen Dank im Vorraus für eventuelle Hilfestellung bei meinem Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MurmeltierBene
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich meine das Schrifftfeld. Als Workaround habe ich jetzt einfach mal erst das .ipt eingefügt aber auserhalb des Blattes Plaziert und dann die Vorbereitungsansicht der .iam inerhalb des Blattes. Jetzt macht es das was es soll, ist aber "unsauber". Ich sehe jetzt also eine Ansicht eines Bauteils einer Baugruppe in der Vorbereitung, und im Schirftfeld stehen die Daten des Bauteils. So möchtie ich das auch. Ohne den Umweg das .ipt zusätzlich ein zu fügen gehts wohl nicht. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MurmeltierBene
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MurmeltierBene
Was du versuchst ist von Inventor so nicht vorgesehen. Vorbearbeitung ist im Pronzip dafür da, um Schweißnahtvorbereitungen o.ä. an das Bauteil zu bringen. Wenn du dein Teil vor dem einschweißen mechanisch bearbeiten willst, wäre ein möglicher weg: Zuschnitt --> AK mit mechanischer Bearbeitung --> Schweißbaugruppe --> (hier streiten sich die Geister ob mechanische Bearbeitung in der Schweißbaugruppe oder AK) Andere machen sowas mit Master und gehen von da aus zurück zum Einzelteil. Das wird vor allem durch die Arbeitsweise in eurer Firma bestimmt. Ich musste bei einem Unternehmen z.B. Alle Einzelteile mit auf die Schweißzeichnung bringen, da konnte man die Teile dann mit Pos.-Nr. versehen, da würde es mit der Vorbereitung funktionieren. Ich würde dir Vorschlagen die die Methode mit Master mal anzusehen, du modellierst dein fertiges Teil mit allen Bearbeitungen und entscheidest erst dann, welche Brennzuschnitte du brauchst.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MurmeltierBene
Zitat: Original erstellt von MurmeltierBene: Was ist mit Master gemeint?
So nennt man eine Datei, von der eine oder viele andere Dateien mittels AK abhängen, z.B. wenn man alle Einzelteile der Konstruktion in einem ipt als mehrere Volumenkörper erstellt. Das hat u.a. den Vorteil, dass man die Einzelteilmaße direkt im Zusammenhang zum Gesamtentwurf bestimmen kann, z.B. mittels Extrusion "bis" zu einer schon vorhandenen Fläche eines anderen Volumenkörpers, der ein anderes Bauteil darstellt. Auch die Schweißnahtvorbereitungen kann man darin bauteilübergreifend modellieren. Durch das Aneinanderhängen zweier Master kann man auch beide Einzelteilzustände gleichzeitig zeigen: Man leitet dazu einen 2. Master identisch vom 1. ab und bringt die Schweißnahtvorbereitungen erst im 2. an. -> Einzelteil abgeleitet vom 1. Master => Rohteil -> Einzelteil abgeleitet vom 2. Master => vorbearbeitetes Teil Die korrekte Benennung der in verschiedene Dateien abgeleiteten Einzelteile und deren Zustände musst Du dabei selber vornehmen. Die Funktion "Schweißbaugruppe" scheint das luxuriöser zu erledigen, sie scheitert aber regelmäßig, wenn die Baugruppen komplexer als im Vorführbeispiel werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
