  Positionnummer nicht gleich Bauteilnummer
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Positionnummer nicht gleich Bauteilnummer (1155 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sissa-Inventor 2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Sissa-Inventor 2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es existiert bereits eine Baugruppe mit Zeichnung. In dieser Zeichnung sind als Pos.-Nr. die Bauteilnummern angegeben. Ich habe jetzt einige Bauteile umbenannt. Im Browser der Zeichnung wird dies auch so angezeigt. Leider ändert sich die Positionsnummer nicht auf die aktuelle Bauteilbezeichnung. Wie muss man die I-Properties umstellen? Vielleicht in Bestandsnummer? Aber ich kann hier nichts auswählen.
Mit rechter Maus kann ich dies auch von Hand durchführen. Pos.-Nr. bearbeiten - BT Nr - Überschreiben. Den Stil kann ich auch frei wählen. Aber auch bei der Bestandsnummer kommt noch der Ursprung.
Wie kann ich dies sauber umstellen?
Vielen Dank.
Gruß Sissa
Gruß Sissa
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da scheint was an deinem Stil der Positionsnummer nicht zu stimmen, mache mal ein Bild von diesem Stil und was genau für ein IProperty du dort eingestellt hast.
Langfristig würde ich aber von der Bauteilnummer für diese Verwendung Abstand nehmen. Dafür ist eigentlich die Bestandsnummer gedacht. Die Bauteilnummer wird beim Speichern mit dem Dateiname befühlt und das sollte so bleiben. Wenn du Normteile hast oder andere Bibliotheksteile dann kannst du dieses Feld nicht mehr ändern. Kleines Beispiel - du hast eine M5x10 DIN 912 und mit folgenden Materialien 8.8 galv. ; 10.9 tzn ; 10.9 zn . Damit du nun eine Trennung hast, musst du in die Dateinamen auch das Material mit reinnehmen und dieser taucht dann mit in der Bauteilnummer mit auf. Aber sollte ja nicht. Dennoch ist es gut so, denn im Browser siehst du schnell welche Schraube und welches Material. Deswegen sollte man dafür eher die Bestandsnummer nehmen.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sissa-Inventor 2014:
Häufiger Denk- und Handhabungsfehler.
Das Property Bauteilnummer bleibt beim Umbenennen im Explorer gleich.
Entweder manuell nachpflegen oder nicht mit dem Explorer kopieren/umbenennen (wenn man es mit dem DA macht, passt es gleich).
Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
im Stil hatte ich auch auf Bestandsnummer umgestellt. Aber es kam wieder der Ursprung.
Gruß Sissa
Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nightsta,
Was ist DA? Würde gern für die Zukunft lernen.
Ja, ich habe hier wohl wirklich einen Denkfehler.
Vielen Dank.
Gruß Sissa
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
DA = Design Assistant, oft auch als Konstriktionsassisten bekannt.
Taucht im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf, wenn éin Inventorbauteil(-baugruppe) gewählt wird.
Hier kannst Du dann alle Bauteile (und Zeichnungen) sehen, die zu einer Baugruppe gehören, incl. Bauteilnummer, Bestandsnummer, ...
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
Gruß Sissa
