  Scheibe auf KoordinatenAchse ausrichten?
Autor Thema:  Scheibe auf KoordinatenAchse ausrichten? (1347 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss kurzfristig auf Inventor 2014 arbeiten und fruste gerade hier mit der Baugruppenfunktion rum. Ich habe eine Platte mit einem Loch in der Mitte, hier ist auch eine Achse und die Ebenen. Jetzt will ich fürs erste die Platte Mittig Also Konzentrisch zu meiner Z-Achse der Baugruppe positionieren und dann die Höhe festlegen.
Problem: Ich kann die Achse nicht auswählen bei der Funktion Zwangsbedingungen= Baugruppe--> Einfügen--> Ausgerichtet
Wie geht das? Zwei Bohrungen zu verknüpfen ist ja kein Thema aber an Achsen ausrichten geht nicht?
Vielen Dank
NX8
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andy456:
Diese Abhängigkeit benötigt zwei lotrecht zur Achse stehende Kreiskanten. Die Achsen fluchtend bekommt man mit Passen/Passend. Für den Abstand braucht man weitere geeignete Geometrie. Poste bitte eine Beispieldatei, dann müssen wir nicht raten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal: Nicht mit Einfügen, sondern mit Passend.
Die Scheibe ist nicht zufällig fixiert?
Gert Dieter
"Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht."
Mark Twain
Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ...
andy456
erstellt am: 30. Jan. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Danke passend ist wohl das Richtige, Danke. Ich hatte da wohl einige Befehle falsch interpretiert. jetzt gehts es!
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe!
NX8
