Thema: Fehler in Macro (1246 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen steh zur Zeit auf dem Schlauch. Ich habe einen Fehler in meinem Makro kann den Fehler aber nicht finden. kann mir jemand auf die Sprünge helfen Der Fehler hat bestimmt ein ganz einfache Ursache. schon mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry IDW ist geöffnet Baugruppe auch. Die Überschriften haben das angegeben Trennzeichen (/). Wenn ich das Makro ausführe kommt "Fehler beim Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" In Zeile 18 wird das CHR (13) angemeckert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
