Thema: Bemaßungsstil / Anzeige / Bauteilversatz + Intervall (885 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bemaßungsstil / Anzeige / Bauteilversatz + Intervall Hallo zusammen, wenn in der Zeichnungsableitung bei der Bemaßung die Maßzahl platziert wird, so ist bei leichtem wegziehen der Maßlinie eine snap (Magnetfunktion) zu bemerken, damit die Maßlinie im gleichen Abstand abgesetzt werden kann. Kann die Intensität des/ der Magnetfunktion eingestellt werden. Es sollte besser auf die Position springen. Vielen Dank Norbert
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
@binocad: Was meinst Du genau mit "Intensität"? Soll die Maus an der Stelle vibrieren? ^^ Was evtl. auch von Interesse in einer IDW ist: Shift+RMT > Alle Inventor-Bemaßungen auswählen Beliebiges markiertes Maß auswählen RMT > Bemaßung anordnen Dann sollten alle Maße entsprechend der Einstellung angeordnet werden. HTH Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: hat denn keiner einen kleinen Vorschlag?
Da hilft wohl nur, Deine Feinmotorik zu trainieren (Sensibilität der "Maushand"). Evtl. gelingt es Dir besser, wenn Du beim Absetzen des Maßes näher heranzoomst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
