  Zahnräder überschneiden sich
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Zahnräder überschneiden sich (1421 mal gelesen)
iscaner
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von iscaner an!   Senden Sie eine Private Message an iscaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iscaner
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alles CAD`ler,
bin neu hier im Forum und hoffe ihr könntet mir weiterhelfen.
Habe heute versucht per Zahnradgenerator über Inventor ein Getriebe zu Konstruieren, nun habe ich die Zahnräder in der Baugruppe mit einem Achsabstand von 80mm verbaut.
Die Bewegung habe ich über eine Abhängigkeit Bewegung und Verhältnis 2,24mm eigegeben.
Das Problem ist jetzt nur wenn ich eins der beiden Zahnräder bewege überschneiden sich die Zahnflanken.
2.Variante die Zahnradform exportieren und wieder als Volumenmodell zusammenzubauen hat zwar von der Zahnform  bessere Ergebnisse gebracht aber das Verhältnis von kleinem zu großen Zahnrad stimmt nicht mehr da sich auch hier die Zahnflanken überschneiden nach einer 1/1 Umdrehung ??
Was könnte man das tun??
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:37
- Inhaltsloser Beitrag -
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iscaner 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant wären zumindest auch die Zähnezahlen und damit das tatsächliche Übersetzungsverhältnis
für mich hört sich das Verhalten nach einer Rundung beim Wert "2.24" an
iscaner
Werkzeugmacher
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke euch für die schnelle Antwort,
die Daten habe ich wie folgt angegeben:
Zähne 27 und 52 Modul 2 Achsabstand 80mm.
Habe es so gemacht wie du beschrieben hast , Zahnräder ausgerichtet Achsabstand beachtet Abhängigkeit mit Verhältnis angegeben.
Als ich dann die Werte für das Verhältnis selber über die Formel I=Z2/Z1 ausgerechnet hatte kam ich auf einen ganz anderen Wert wie Inventor, und auf einmal liefen beide Zahnräder Synchron? Wert war 0,0594..??
