| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Feder mit sich ändernter Steigung (2406 mal gelesen)
kevko Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin relativ neu auf dem Gebiet Inventor, daher habe ich folgendes Problem: ich soll eine Feder konstruieren, die 4,5 Windungen besitzt (soweit, so einfach), doch dann sollen am Ende die Windungen enger und abgeschliffen werden. Ich habe mal ein PDF mit der genauen Aufgabenstellung angehangen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! Danke [Diese Nachricht wurde von kevko am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:04
- Inhaltsloser Beitrag - |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevko
Hallo und herzlich willkommen im WBF. Erste (wichtige!) Frage: Mit welcher Inventorversion arbeitest Du? Wenn sie halbwegs aktuell ist, helfen evtl. folgende Stichpunkte: - 3D-Skizze erstellen, Spiralkurve, Dialogfenster mit geeigneten Werten füttern - Arbeitsebene senkrecht auf der Kurve erstellen, auf dieser Ebene den Federquerschnitt (vermutlich ein Kreis) skizzieren. - den Kreis entlang des Spiral-Pfades sweepen - an den Federenden auf Höhe des beabsichtigten abgeschliffenen Federendes je eine Arbeitsebene erstellen und mittels "Trennen" das überflüssige Material abschneiden. Da ich Deinen Wissensstand nicht kenne (was ist "bin relativ neu"?), melde Dich wieder, wenn es zu knapp war. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevko
Zitat: Original erstellt von jupa: Wenn sie halbwegs aktuell ist, helfen evtl.
Was schon immer ging ist im 3D-Feature die Enden auslaufen zu lassen, (Option in den Reitern) . Das "Anschleifen" ist dann noch je eine Extrusion oder Trennen mit Arbeitsebenen. Die Helix in der 3D-Skizze, die später kam, brauchts nicht.
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich arbeite mit Inventor 14, aber gelernt habe ich das nur in der Schule, weil ich auf der Arbeit mit Stahlbau zu tun habe und daher auch ein anderes Programm nutze. Ich habe es mit dem Tipp von Vortex versucht und es hat ganz gut geklappt, danke trotzdem an die anderen. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem: ich möchte die Feder samt Federteller beweglich gestalten, dazu habe ich mir bereits ein Video auf youtube angesehen (Inventor Adaptive Feder) und genau diese Schritte befolgt, jedoch meckert mein Inventor bei der Festlegung der letzten Abhängigkeit auf den unteren Federteller (Die neue Beziehung steht mit vorhandenen Baugruppenbeziehungen im Widerspruch). Weiß vielleicht jemand was da falsch läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevko
Wozu? Ich arbeite mit Inventor 14 Das glaube ich nicht Zur eigentlichen Frage: Recherchiere mal im Forum nach dieser Thematik, dann muß hier nicht alles zum -zigsten Mal wiederholt werden. Freundlichst Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:23
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:28
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vortex59, ich habe genau dies getan, leider hat der das in dem laufenden Projekt nicht gemacht.. Ich habe es dann auch mal in einem neuen Projekt "nachgebaut", wo es auch sofort geklappt hat. Komisch... Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
