| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Tolle Funktion die will ich aber nicht (1408 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte eine Teil ausblenden, und dabei Inventor will ausrichtungseigenschaft löschen, und bittet keine alternative wie z.Bsp. Unterdrucken etc..... Muss das sein? Kann ich Teil ausblenden ohne die alle Verknüpfungen zu löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Wenn Ausblenden = Sichtbarkeit (ein/aus) bleiben alle Beziehungen erhalten. Bitte hier nioht Jammern, sondern die Beschreibung des Problem technisch korrekt mit den Funktionsbezeichnungen (deutsch oder englisch) von Inventor verwenden - ist zielführender. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Gemeint ist da nur die Verknüpfung der tatsächlichen Sichtbarkeit mit einer Konstruktionsansichtsdarstellung in der Komponente, die das Teil beherbergt. Weiter nichts. Logisch, dass die nicht mehr bestehen bleiben kann, wenn Du die Sichtbarkeit von Hand änderst. Man kann die Verknüpfung mit der Konstruktionsansichtsdarstellung später auch wieder aktivieren. Mit Abhängigkeiten oder "Beziehungen" (?) oder "ausrichtungseigenschaft" (?) hat das nichts zu tun. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
