  Räumliches ausrichten
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Räumliches ausrichten (3388 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mir in AutoCAD kein Problem macht, bringt mich in Inventor zur Verzweiflung.
Ich möchte ein Bauteil auf der XY-Ebene um einen bestimmten Winkel drehen. Ebenso soll die Achse zur XY-Ebene geneigt sein.
Dann soll ein (z.Bsp. der Einfüge-) Punkt am Bauteil bestimmte Abstände (in X,Y und Z) zu anderen Bauteilen haben.
Ich habe es mit den unterschiedlichsten Arbeitsebenen probiert, spätestens beim 2. Winkel hänge ich fest.
Wie kann ich das Bauteil, zum Beispiel den Einfügepunkt exakt (im Idealfall per Bemaßung veränderbar) platzieren um dann, um diesen Punkt, in den jeweiligen Ebenen das Bauteil drehen?
Könnt Ihr mir dabei helfen?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:36
- Inhaltsloser Beitrag -
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
verschieben-drehen.pdf
eigentlich sollte doch bereits bei der Modellierung das Tool >> Körper verschieben hierfür ideal sein
- ...oder ich habe etwas missverstanden...dann ein kräftiges SORRY
Gruß-Lasco
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
IAM.iam
Base.ipt
T_im_Raum.ipt
Hallo Werner
schönes Beispiel für eine Layoutbaugruppe aber im Anbetracht das wir mal sagen das gelbe Teil ist ein WT (Wiederholteil) anbei mal eine Lösung wo du über die Maße wie von dir gewünscht steuern kannst.
In der Baugruppe IAM.iam gibt es das Bauteil Base.ipt.
Dort findest du in den Skizzen
SK_XZ
SK_Y
SK_WINKEL
eigentlich genau das was du gefragt hast.
Hoffe dies hilft dir weiter
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 25. Jan. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
placeinspace.mp4
und sowas wird dann bei einer Schulung auch sehr gerne gemacht
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 25. Jan. 2015 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank für Eure Beiträge.
Leider bin ich was Inventor betrifft nur 'Schnösel' und brauche vermutlich gezieltere Hilfe.
@Frank, Danke für Deine Dateien:
Ich habe verstanden, das der Schnittpunkt von 3 Arbeitsebenen als Basispunkt zum Ausrichten genommen wurde. Damit wurden meine Maße X,Y,Z definiert!?
Dann bin ich aber nicht weiter gekommen. Will ich meine senkrechte Bauteil-Ebene an der schräge Arbeitsebene ausrichten, dreht es sich immer in die andere Richtung. Eine weitere Möglichkeit habe ich auch nicht gesehen.
Zunmindest wie ich auf einen Winkel als Steigung des Bauteils festlege und nutzen kann ist mir noch nicht klar.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 26. Jan. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Franks Beispieldatei Base.ipt (auf die ich mich im folgenden beziehe) zeigt eigentlich alles, was Du brauchst.
In der Skizze SK_Winkel ist eine Hilfslinie gezeichnet, durch die der Winkel in der XY-Ebene gesteuert werden kann. Nun eine weitere AE erzeugt durch Auswahl dieser Hilfslinie und beispielsweise der waagerechten Bodenfläche (sog. Winkelarbeitsebene). Winkel 90° angeben und die Ebene steht senkrecht, genau durch die Hilfslinie. Das ist bei Frank die Ebene AE_SK_Winkel.
In dieser Ebene kannst Du nun nach Belieben skizzieren. Frank hat da als Beispiel ein Rechteck eingezeichnet. Unglücklicherweiseist die untere lange Linie koinzident mit dem Eckpunkt links oben verbunden, dadurch läßt sich ihre Neigung nicht mehr steuern (rechts unten klebt sie ja richtigerweise am Arbeitspunkt). Lösche diese Koinzidenz-Abhängigkeit links oben (oder zeichne selbst irgendwas neues), projiziere die Hilfslinie aus der Skizze SK_Winkel in die Skizze und Du kannst ein die Neigung steuerndes Winkelmaß zwischen der schrägen Linie und der projizierten Hilfslinie eintragen. Das ist doch das was Dir noch fehlt?
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Base.ipt
Hallo Jürgen
Wegen "bei Frank die Ebene AE_SK_Winkel.
In dieser Ebene kannst Du nun nach Belieben skizzieren. Frank hat da als Beispiel ein Rechteck eingezeichnet. Unglücklicherweiseist die untere lange Linie koinzident mit dem Eckpunkt links oben verbunden, dadurch läßt sich ihre Neigung nicht mehr steuern (rechts unten klebt sie ja richtigerweise am Arbeitspunkt)"
Ne das war schon gewollt wegen folgendem Zusammanhang.
Nach meiner erfahrung kann beim erlernen von Methodik (Parametrik) folgendes passieren.
Variante 1
Jemand hat ein Problem und findet alleine keine Lösung.
Fragt jemanden erhält die Lösung.
Er hat seine Lösung das wars
Variante 2
Fragt jemanden erhält eine fast fertige Lösung dies wird dem fragenden gesagt.
Also er hat eine 70% Lösung.
Ist jedoch oftmals nicht zufrieden nach dem Prinzip
Ich frage weil ich selbst die Lösung finde bekomme aber nur einen Ansatz was soll das ?
Variante 3
Fragt jemanden erhält eine fast fertige Lösung das nur fast fertig wird dem fragenden jedoch nicht gesagt, sondern nur schon ein paar Brücken (Skizzen) gebaut damit er es selber schafft.
Im besten fall beisst sich der fragende nun in die Materia rein und findet eventuell unter nochmaliger kleiner Hilfe die Lösung.
Ergebniss
Der Anwender hat ein Lösung "selbst" gefunden und kann im besten Fall das gelernte beim nächsten Problem adaptieren.
@Werner
Hi Werner anbei die komplette Variante.
Schau dir mal die Skizze SK_Y_WINKEL_2 an.
Nun sollte es passen.
Das alte Base.ipt einfach überschreiben.
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 26. Jan. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Nach meiner erfahrung kann beim erlernen von Methodik (Parametrik) folgendes passieren. ...
Tja, das ist die ewige Gratwanderung zwischen "Fisch geben" und "Fischen lehren", wenn man den Gegenüber (seinen Kenntnisstand) nicht kennt. Aber Du hast schon recht, ich unterliege zu oft der Versuchung, gebratene Tauben in den Mund zu legen.
falsche Datei?
Jürgen
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
datei behoben
Sorry
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausrichten.zip
Danke nochmal für Eure Beiträge!
Um eine Inventor-Datei zu analysieren braucht es wohl mehr Kenntnisse als bei mir vorhanden.
Ich habe mal meinen Stand der Arbeiten angehängt.
Die eingezeichnete Achse verläuft m.E. exakt in der Richtung, wie das AusrichtTeil positioniert werden soll. Aber wie?
Vielleicht könnt Ihr mir auf Basis meiner Zeichnung weiterhelfen? Oder bin ich irgendwo auf dem falschen Weg. Ich kann leider nur AutoCAD einigermaßen sicher.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 26. Jan. 2015 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
bis auf eine Kleinigkeit(!?) habe ich es hinbekommen:
Die abgeflachte Seite sollte unten liegen!
Kann mir hierzu jemand helfen?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ebene umklappen, meint, 2. Selektion, dann kehrts es das Teil um. Siehe Bild
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 27. Jan. 2015 editiert.]
Maschinenbauingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 27. Jan. 2015 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
