| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Hilfe! Getriebe-Modell! (2352 mal gelesen)
JMMH94 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2015 Intel Core i7 - 2670QM 2,2 GHz <P>12Gb RAM<P>GEFORCE - GT540M 1Gb<P>Windows 7 - 64bit <P>Autodesk Inventor 2015 - Student
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD-Community, ich hab da ein kleines Problem mit meinem Getriebe-Modell, das ich für die Schule abgeben soll. Und zwar hab ich ein einfaches Getriebe-Modell aufgebaut. Mein Problem ist jetzt, wenn ich versuche die Schaltmuffe auf die Verzahnung der einzelnen Gänge zu setzten, lassen sich die Zahnräder nicht mehr drehen. Wenn sich die Zahnräder bewegen lassen, dann springt die Muffe raus. Ich hoffe ich konnte euch mein Problem etwas erläutern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 24. Jan. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMMH94
Hallo, in Bild 3 (!) ist zu erkennen, dass die Zähne nicht ineinander greifen!? - Vielleicht gelingt es Dir über eine Winkel-Abhängigkeit (mit Ebenen) dies zu korrigieren... - ...wäre mal so ´ne Vermutung in Richtung... Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber wenn ich eine Abhängigkeit der Ebenen erstelle, dann dreht sich ja das Zahnrad immer mit. Es soll ja erst dann gedreht werden wenn die Schaltmuffe über die Zähne des großen Zahnrades gesetzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMMH94
Sorry, anhand von Bildern ist die ordnungsgemäße Funktion halt nicht nachzuvollziehen (zu Überprüfen...) Eine Beispiel-STEP mit den betreffenden Teilen (abgespeckt natürlich ) wäre sinnvoll und beidseitig hilfreich - Ist Deine Entscheidung...aber die Erfolgsaussichten für eine Problemlösung steigen immens Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 22:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Jan. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass meine Beschreibung nicht nachvollziehbar ist. Das mit dem Synchronring hört sich super an. Nur wie erstell ich so einen? Ich hab meinen ganzen Ordner als .rar auf Dropbox geladen. Hier der Link: https://www.dropbox.com/s/pxbwazzesdoogwe/Getriebe.rar?dl=0 Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!! [Diese Nachricht wurde von JMMH94 am 24. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
