Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Baugruppe Alle BKS eingeblendet
Autor Thema:   Baugruppe Alle BKS eingeblendet (1212 mal gelesen)
Bastian7032
AV-Technologe
Sehen Sie sich das Profil von Bastian7032 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian7032  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian7032
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ziemlich nerviges Problem bei meinem Inventor 2015.
Ich habe bei mir eine Baugruppe erstellt und gespeichert. Als ich diese heute aufgerufen habe, waren auf einmal alle BKS von den Bauteilen eingeblendet (Mittelpunkt, XY,XZ und YZ-Ebene). Ich habe versucht diese schon über Objektsichtbarkeit auszublenden nützt allerdings nichts. Auch sind die einzelnen Ebenen nicht sichtbar geschaltet.
Könnt Ihr mir hier helfen?
Vielen Dank
lg
Bastian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian7032 10 Unities + Antwort hilfreich
Was jetzt?
BKS oder Ursprungskoordinatensystem?
Der Hauptschalter über Objektsichtbarkeit wird in der gewählten Ansicht der aktiven Komponente gespeichert, hier wahrscheinlich default, und wenn du mit einer andere Ansicht öffnest, oder gar Master, ist das wieder alles dahin.
Darum sind die Schalter in Objektsichtbarkeit nur für schnelles Zwischendurchaufräumen geeignet.
Die Koordinatensysteme sind wahrscheinlich in vielen (allen?) Komponenten aktiv sichtbar geschaltet worden und müssen dort jeweils im Browserknoten auch wieder unsichtbar geschaltet werden.
Und nochmal zu den Begriffen: BKS ist etwas ganz anderes als die Hauptebenen.
Bastian7032
AV-Technologe
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal danke für die rasche Antwort!
Ich weiß es leider nicht! Ich glaube, aber eher die Hauptebenen der einzelnen Bauteile.
Die Hauptebenen sind aber definitiv ausgeschaltet und auf nicht sichtbar geschaltet. Ich vermute, dass irgendetwas aktiviert wurde, bei dem alle Ursprungsebenen einfach eingeblendet werden.
Vielleicht erkennt man mein Problem besser an dem angehängten Bild.
lg
Bastian
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. 2012-2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian7032 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man in dem angehängten Bild sieht, sind nicht die Ursprungselemente, sondern Du hast offenbar in allen Bauteilen die Anzeige des Schwerpunktes aktiviert. Also Fleißarbeit: überall wieder ausschalten (Registerkarte Ansicht -> Schwerpunkt).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Bastian7032
AV-Technologe
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, die Schwerpunkte sind auch definitiv ausgeschalten!
Das mysteriöse ist, dass wenn ich die Einzelteile, bzw. Unterbaugruppen öffne, diese Ebenen nicht mehr eingeblendet sind.
Eigentlich kann das doch nur denn in der "obersten" Baugruppen-Datei liegen oder?
lg
Bastian
jupa
erstellt am: 24. Jan. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian7032 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit das Glaskugelreiben ein Ende hat, poste doch mal die Baugruppe mit 2-3 exemplarischen Einzelteilen, den Rest kannst Du ja weglassen. (Denn vom Aussehen her sind es IMHO eindeutig Schwerpunktsymbole)
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2015 editiert.]
Bastian7032
AV-Technologe
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werde ich am Montag machen!
Schönes Wochenende und danke für eueren Support!
lg
Bastian
Bastian7032
AV-Technologe
Inventor 2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K17477-832.iam
K17477-670.ipt
Guten Morgen zusammen,
leider ist mein Problem am Montag nicht verschwunden.
Ich habe jetzt die Baugruppe mit 2 Bauteilen angehängt.
Könntet Ihr euch der Sache bitte annehmen?! Ich bin mit meinem Latein am Ende
Danke!
lg
Bastian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2008 bis 2018, MDT 2009, Rhino 5, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 1 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 7-64
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian7032 10 Unities + Antwort hilfreich
Stark.
Probier' mal das:
- Alle Komponenten anwählen -> Verschieben in neue Untergruppe
- Untergruppe öffnen. Wenn ok, dann ursprüngliche BG löschen und UG umbenennen.
Bastian7032
AV-Technologe
Inventor 2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank! Das hat Abhilfe geschafft!
Allerdings würde mich interessieren, woher das gekommen ist?
lg
Bastian
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian7032 10 Unities + Antwort hilfreich
(c)2018 CAD.de
