| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Auswahl und Markierungen (1673 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich war der Meinung, daß man im Inventor, sei es 2013 oder auch 2015, oder auch in anderen Versionen, die Auswahl oder Markierung von Flächen, siehe Bilder, ändern kann??? Mich stört es ein wenig wenn man mit dem Mauszeiger über eine Fläche geht und gleich die ganze Fläche markiert ist oder wird. Ich war der Meinung, daß man das so einstellen könnte, daß nur die Kanten angezeigt werden und nicht gleich die ganze Fläche??? Gibt es eine solche Einstellung wo man das ändern kann? Ich hätte das gerne so wie im 3.Bild. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, einfach, wie im Bild dargestellt "Skizzierte Elemente auswählen" anklicken. Oder meinst du was anderes? Edit: Wenn das Symbol nicht da ist, einfach im Schnellzugriff-Werkzeugkasten "Auswählen" anklicken ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Flächen und Kanten sind momentan ausgewählt, aber wie kann ich nur die Kanten der Flächen auswählen ohne daß gleich die ganze Fläche eingefärbt wird sondern nur die Kanten der Fläche farblich hervor gehoben werden? Das hab ich noch nicht heraus bekommen??? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Also im 2013er habe ich dieses Icon "Flächen und Kanten auswählen" oben in der Leiste nicht drin. Ich finde das aber auch nicht über Extras und Anpassen wo man ja die Menüs und Tastaturbefehle einstellen kann. Im 2015er habe ich dieses Icon aber oben in der Leiste drin. Daß mit den Anwendungsoptionen, da hab ich schon als allererstes dran gedacht gehabt. Aber auch die zwei Kästchen in Farben und Hervorheben ändern nichts daran, egal ob ich die angeklickt oder nicht angeklickt habe. Kann man denn überhaupt im IV das so ändern, daß wenn ich mit dem Mauszeiger in einer Bauteildatei über eine Fläche gehe, daß auch nur die Kanten der Fläche angezeigt werden??? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
