Thema: Positionsnummern Unterbaugruppe (4068 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möglicherweise gab's das Thema schon einmal, konnte es aber hier nicht finden. Kann ich die Positionsnummern aus einer Unterbaugruppe in die übergeordnete Baugruppe übernehmen? Beispiel: Die Hauptbaugruppe enthält zwei Unterbaugruppen UBG_01 (Pos. nrn 1 bis 3) und UBG_01 (Pos. nrn. 1 bis 8). Die Positionierung in der Hauptbugruppe soll nun so etwa aussehen: 01.1 bis 01.3 und 02.1 bis 02.8. Schon mal Danke für die Hilfe und einen schönen Feierabend.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 21. Jan. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hallo Walter, das geht, wenn das " + " vor den Unter-BG in der Bauteilliste der IDW aufklappst. Dann kannst du die Pos-Nr. an die Einzelteile setzen und es erscheint z.B. 4.1 u.s.w.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Sur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2014 IV 2015 - bisher kein Vault M4600, 16GB RAM WIN7 64bit IV bis 2015 i7 8GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
hi, alle Bauteile in Modelldaten auf einmal aufklappen geht auch! Dafür in Stückliste nicht auf die "+" klicken sondern: Auf das oberste Feld linkerhand (graues Kästchenreihe) klicken (LMK) dann runterscrollen, dann auf unterstes graues Kästchen klicken (SHIFT + LMK). Nun sollte es dem Anhangbild entsprechen. Nun mit RMK auf eines der grauen Kästen klicken und dort "Alle Untergeordneten erweiteren" auswählen. Fertig. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, Vielen Dank für die Antworten. Ich hab die Frage nicht genau formuliert. Ich möchte auf die Pos. Nrn. zugreifen, die ich (oder in diesem Fall ein Kollege) bereits in der Baugruppenzeichnung verwendet habe. Die Unterbaugruppen werden von verschiedenen Personen erstellt und (2D-)gezeichnet und positioniert. In der Hauptbaugruppe muss auf einzelne (nicht alle) Bauteile aus den Unterbaugruppen verwiesen werden und da sollen die dann die gleiche Pos. Nr. haben wie in der Unterbaugruppe. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hi, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden ;-) Wenn du in der Zeichnungsstückliste die Positionsnummern von Hand überschreibst erscheint ein blauer Rahmen. Wenn du nun mit der rechten Maustaste dort drauf klickst kannst du im Kontekt Menü auf auf "Artikelüberschreibung in Stückliste speichern" drücken. Die neue Positionsnummer hängt nun am Bauteil und wird bei neuer Zeichnungsableitung für die Stückliste gezogen. Nachteil ist, wenn du das Bauteil woanders verbaust, bleibt die Positionsnummer so, wie von dir festgelegt. Du kannst diese dann zwar bei erneuter Zeichnungsableitung wieder ändern, solltest dann aber das ganze nicht wieder in Stückliste speichern, sonst überschreibst du deine vorher festgelegten Nummern. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich hab mal einen Screenshot gemacht - kuckst Du! Es gibt zwei Baugruppen (EK-0120-BG-00001.iam und EK-1103-BG-00004.iam) und eine Zusammenstellung (Hauptbaugruppe EK-0120-ZS-00017.iam). In der Baugruppe(..-BG-00001 - oben) hat das Halteblech (EK-0120-ET-00016) die Pos.nr. 3. In der Zusammenstellung (-ZS-00017 - unterstes Bild) jedoch die Nr. 3.9. Ich hätte gerne, dass dort automatisch(!!) die analoge Nummer zur Baugruppe steht, nämlich 3.3. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hallo, ja, da hast du natürlich recht. Ich habe das gerade auch noch mal getestet. Die Positionsnummer scheint nur in der BG zu hängen und nicht am Bauteil. Da bin ich jetzt auch erst eunmal ratlos :-( ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Die Positionsnummer scheint nur in der BG zu hängen und nicht am Bauteil.
Nichts Neues und scheint nicht nur, sondern ist. Die selbe (nicht gleiche!) Komponente in einer anderen Konstruktion kann schlecht die gleiche Pos-Nummer haben. Nur die Bauteilnummer ist einzigartig (wenn man nicht fummelt). ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Das ist auch genau der Grund, warum wir unsere Positionsnummern um die Angabe der SAP Nummer erweitert haben ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, es wäre schön, wenn die Positionsnummern an der Baugruppe/Stückliste hingen, wo sie hingehören. Nochmals Danke für die rege Teilnahme. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2006 Inventor 2019-22 Professional Produkt Design Suite, Factory Design Suite Win 10 Core i9/9900k @ 5 GHz 32 GB RAM GeForce RTX 270 --- Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hallo Walter, von Haus aus sind Stücklisten im Inventor Wir haben bereits für einige Kunde diesbezüglich Lösungen programmiert und auch für das "Positionsnummer-Problem" haben wir eine Löung. Bei Bedarf gern melden! Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
