Thema: Falz mit anschließender Kantung (2186 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Blechteile werden bei uns mit dem KFaktor konstruiert, das Jahrelang so auch funktioniert. Nun habe ich ein Blech mit einer Falzung und einen Anschließenden 90° Kantung. Den KFaktor für den Falz habe ich ermittelt. Wenn ich aber ein Blechteil mit dem Falz (der neu ermittelte Faktor) und der 90° Kantung (erfahrungsgemäßen Faktor) erstelle, so stimmt die Abwicklung nicht mehr, obwohl ich den Falz mit der Abwicklungsregel Falz und die Kantung mit der Abwicklungsregel Kantung erstelle. Zur Info, der Falz soll zusammengedrückt werden, deshalb lasse ich einen Spalt von 0,01, damit der Falz beim inventor nicht verschmolzen wird. Ebenso wurde zur Kontrolle ein Blechstück mit dem Falz+Kantung in der Praxis gefertigt. und da stimmt die Kombination Falz + Kantung nicht. Kann hier jemand seine Erfahrung mit einbringen. BITTE: jetzt keine Grundsatzdiskussion ob Biegetabelle oder KFaktor. Ich benötige meine beschriebene Lösung.
Vielen Dank im Voraus. Norbert
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Du kannst in der Werkstatt ein reines Falz Probestück (ohne weitere Abkantungen) zur Ermittlung des tatsächlichen Abzugswertes für die Falzabwicklung herstellen lassen. Durch Maßvergleich von Abwicklungsrohling und Umformteil erhälst Du den gesuchten Wert. Zu diesem Wert legst Du eine neue Abwicklungsregel (zB. "Falz") mit angepasstem K-Faktor an. Nun kannst Du das existierende, bisher falsch berechnete Bauteil manipulieren: Im Strukturbaum einen Doppelklick auf das Falzelement durchführen, in der Dialogbox die Registerkarte "Abwicklung" wählen und die Abwicklungsregel "Falz" zuweisen. Diese Manipulation der Abwicklungsberechnung bleibt auf das Blechelement "Falz" beschränkt und ändert nicht die Berechnung aller restlichen Abkantungen. Neue Werkstücke können natürlich bereits während der Modellierung die korrekte Abwicklungsregel für einzelne Blechelemente zugewiesen bekommen. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Du kannst in der Werkstatt ein reines Falz Probestück (ohne weitere Abkantungen) zur Ermittlung des tatsächlichen Abzugswertes für die Falzabwicklung herstellen lassen. Durch Maßvergleich von Abwicklungsrohling und Umformteil erhälst Du den gesuchten Wert. Zu diesem Wert legst Du eine neue Abwicklungsregel (zB. "Falz") mit angepasstem K-Faktor an. Nun kannst Du das existierende, bisher falsch berechnete Bauteil manipulieren: Im Strukturbaum einen Doppelklick auf das Falzelement durchführen, in der Dialogbox die Registerkarte "Abwicklung" wählen und die Abwicklungsregel "Falz" zuweisen. Diese Manipulation der Abwicklungsberechnung bleibt auf das Blechelement "Falz" beschränkt und ändert nicht die Berechnung aller restlichen Abkantungen.
Aber genau so hat er es doch gemacht
------------------ HTH, Formi [Diese Nachricht wurde von formi am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: ...eben genau so habe ich es gemacht und trotzdem fehlen mir 0,3mm bei der Abwicklung...
Da liegt ein Wiederspruch in sich selbst. Wenn die Abwicklung zu kurz ist, dann ist es der falsche k-Faktor. sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von formi: Aber genau so hat er es doch gemacht
Das habe ich anders verstanden, wie dem auch sei: Ich gehe einmal davon aus, dass eine Blechcharge für Versuchsstücke und Fertigungsteile verwendet wird? Wenn sorgfältig einige Testmuster von einzelnem Winkel und einzelnem Falz erstellt, geprüft und werte- bzw. regeltechnisch im Inventor eingepflegt worden sind, sollte die berechnete Abwicklung passen. Im Zweifelsfalle würde ich die Abwicklungsregel für den Falz um die aufgetretene Abweichung korrigieren. Eine Abweichung in der Größenordnung 3/10mm an einem solchen Biegeteil finde ich zunächst nicht so gewaltig. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Steelwind (m/w/d) | Steelwind Nordenham ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen der Offshore-Wind Branche und eine Tochtergesellschaft der AG der Dillinger Hüttenwerke, einem der weltweit führenden Herstellern von Grobblechen aus hochwertigem Stahl. Für den Standort Nordenham suchen wir einen Konstrukteur bei Steelwind (m/w/d) Projektnummer: 15432
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:14
- Inhaltsloser Beitrag - |
