| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Leere Baugruppe die nicht leer ist / Baugruppe bereinigen (2127 mal gelesen)
Fishmann2000 Mitglied B.Eng. Konstrukteur, Vakuumtechnik
Beiträge: 26 Registriert: 13.02.2007 Intel Xeon E31245 3,3 GHz 8.0 Gb Ram Nvidia Quadro 2000 2x Dell 2407 WFP 24" TFT @1920x1200 Inventor 2013 Design suite SP1.1 Windows 7 x64
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe eine Baugruppe (Inventor 2013) in der ich alle Einzelteile gelöscht habe. Sie ist also Leer. Wenn ich die Datei aber im "Design Assistant 2013" öffne werden mir die alten gelöschten objekte angezeigt. Wie kann ich die Baugruppe bereinigen? Diese verhalten tritt nicht in jeder Bauguppe auf sondern nur Sporadisch. Ich kann leider nicht nachvollziehen mit was dies zusammenhängt. Bin für jeden Vorschlag offen. mfg Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Es stecken tatsächlich noch Referenzinformationen in der IAM. [EDIT]Siehe Screenshot.[/EDIT] Alles neu erstellen und anschliessendes Speichern sollte diese Informationen in der Tiefe der IAM "bereinigen". [EDIT] Sysinfo aktualisiert [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hermann Danke für die schnelle Antwort. Im Inventor Menü "Verwalten" der Befehl " Alles neu erstellen" hat leider keine Auswirkung. Die Teile die gelöscht wurden sind immernoch in der IAM verankert. mfg Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2015 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
vielleicht etwas neues hereinwerfen und wieder loeschen? Hast du Vault, manchmal laeds etwas altes? Waren es iparts? Manchmal hilft nur IV schliessen, Datei loeschen und neu von Vault laden. Oder SAP in deinem Fall. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Zitat: Original erstellt von Steffen595: vielleicht etwas neues hereinwerfen und wieder loeschen?
Habe ich gestern noch versucht. Teile mit einfachen Körpern erstellt und entsprechend der fehlenden Referenzen benannt. Diese beim Öffnen der Baugruppe ausgewählt und siehe da: Im Browser wird nichts angezeigt (die Teile sind auch nicht im Grafikfenster zu sehen, und in der Stückliste ist nichts zu finden. Wiederholtes Einfügen zeigt die Teile nun im Browser/Grafikfenster und sie werden nun auch in der Stückliste aufgeführt. Nachdem die neu eingefügten Teile wieder aus der Baugruppe gelöscht werden "geistern" die Referenzen immer noch in der IAM herum, allerdings mit dem neuen/aktuellen Pfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Zitat: Original erstellt von hermann: Teile mit einfachen Körpern erstellt und entsprechend der fehlenden Referenzen benannt. Diese beim Öffnen der Baugruppe ausgewählt und siehe da: Im Browser wird nichts angezeigt
Gleichnamig benennen ist nicht notwendig, wenn du ohnehin die neue Referenz zeigst . Wahrscheinlich kam eine Meldung daß die neue Komponente nicht der gesuchten entspricht, oder? Und an Fishman:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: kann es sein daß die fehlenden ipts adaptiv waren?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Zitat: Original erstellt von hermann: ... Teile mit einfachen Körpern erstellt und entsprechend der fehlenden Referenzen benannt. ...
Das ist schon mal der erste richtige Schritt zur Lösung. Nur muss man jetzt noch von jedem Bauteil mindestens einen Parameter in der Parametertabelle verknüpfen und danach die Parameterverknüpfungsordner löschen. Dann sind auch die leeren Referenzen verschwunden. Das Problem tritt auf, wenn Komponenten aus der Baugruppe gelöscht werden, die noch Parameterverknüpfungen zur Baugruppe haben. Problem und Lösung habe ich hier im Forum schon mal ausführlich beschrieben, habe aber gerade keine Zeit danach zu suchen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Problem tritt auf, wenn Komponenten aus der Baugruppe gelöscht werden, die noch Parameterverknüpfungen zur Baugruppe haben.
Da habe ich als erstes nachgesehen, sollte man das nicht als gelbe Zeile in der fx-liste sehen? So weit habe ich es dann doch nicht fortgespielt, wir fischen ja leider noch immer sehr im Trüben. ------------------
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Tatsächlich ist die fx-Tabelle der IAM erstmal leer. Bin nach Michaels Schnellbeschreibung vorgegangen, aber die Referenzen sind immer noch "verankert". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die vielen Ansätze. In der ursprünglichen Baugruppe waren sowohl iParts als auch "normale" IPT's vorhanden. erneutes laden und wieder löschen der Bauteile bringt keine Besserung. Unser Inventor ist direkt ans SAP gekoppelt und durch die "Geisterteile" stimmen die Angelegten Stücklisten nicht. Dieses Phänomen taucht auch nicht permanent auf sondern nur sporadisch. Den Fehler konnte ich bis jetzt nicht absichtlich reproduzieren. Die Parametertabelle habe ich geprüft und diese ist ebenso wie die Baugruppe leer. Sollten noch irgendwelche Parameter existiern sehe ich sie nicht. Gibt es noch eine andere Stelle an der ich nachsehen kann? @nightsta1k3r Adaptive Bauteile sind nicht üblich in unseren Baugruppen. mfg Fishmann2000
