| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Kugel über ein Objekt rollen lassen (3282 mal gelesen)
Ranod Mitglied Fachplaner
Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2015
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Kugel über ein Objekt rollen lassen (siehe Bild), weiß aber absolut nicht wie oder wo ich anfangen soll, bin über jeden Tipp dankbar. Mit freundlichen Grüßen Ranod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
Hallo Ranod, da wirst Du uns schon ein wenig mehr erzählen müssen: - als wichtigstes: wozu soll das dienen? weiter: - Bewegung nur in der (Ansichts-)Ebene oder räumlich? - wodurch wird die Kugel bewegt? - darf sich die Kugel auch von dem zweiten Objekt entfernen oder muß sie immer drankleben. - sollen "reale Verhältnisse" (z.B. Rückprall") simuliert werden oder geht es nur um die Kinematik? denkbare Lösungsansätze (Stichworte): - Kontaktsatz/Kontaktlöser - Dynamische Simulation Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich Arbeite in dem Bereich "Blitzschutz" und mit einer Kugel (Blitzkugelverfahren) kann man den Blitzeinschlag an einem Gebäude erkennen/feststellen. Diese Kugel wird durch nichts bewegt und hat auch kein Gewicht, sie dient dem symbolischen Zweck. Die Kugel müsste ständig am Gebäude dranklebem. Die Bewegungen der Kugel sollten in der räumlichen Ebene angezeigt werden. Es werden keine realen Verhältnisse benötigt (Rückprall). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
Wenn ich jetzt pingelig wäre würde ich sagen: wenn sie durch nichts bewegt wird kann sie auch nicht über die Klötzchen drüberrollen. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, Du willst sie mit der Maus anfassen und über das Objekt ziehen. Ja?
Die Bewegungen der Kugel sollten in der räumlichen Ebene angezeigt werden. Darunter kann ich mir jetzt auch nichts rechtes vorstellen, aber ... Versuchs mal mit Kontaktsatz. Beide Objekte per Rechtsklick in einen Kontaktsatz aufnehmen, den Kontaktlöser aktivieren (wo Du den findest könnte ich Dir sagen wenn ich wüßte, mit welcher Inventorversion Du arbeitest. Ansonsten hilft F1) und dann versuch mal mit der Maus die Kugel über das andere Objekt zu bewegen. Falls das Deinen Anforderungen nicht genügt mußt Du berichten, was nicht gefällt ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es tut mir leid das ich mich so schlecht ausdrücke, aber wie vorher auch schon gesagt, habe ich nicht wirklich mit Inventor gearbeitet. Ich meinte das die Kugel von nichts "bestimmten" angeschubst wird, sie soll sich aber schon in der animation über das Gebilde bewegen. Deine Hilfe mit dem Kontaktsatz ist schon sehr gut, jetzt fehlt eigentlich nur, das die Kugel selbstständig über das Gebilde rollt, habt Ihr da auch noch einen Tipp für mich? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
Moin! Eine Kugel über und um ein Gebäude herum rollen zu lassen, ist IMHO nur eine Hilfsvorstellung, um das in der Welt der elektrischen Felder beheimatete Problem zu erklären. Es ist außerdem auch ziemlich schwierig mit Inventor, Bewegungen über verschiedene Geometrieelemente hinweg zu definieren. Eine vollständige Lösung der Frage, welche Punkte blitzeinschlagsgefährdet sind, kann man damit IMHO nicht erstellen, denn dann müsste beim - im Grunde in unendlich dicht gelegenen Bahnen unendlich oft auszuführenden - Entlangrollen der Kugel ja gleichzeitig protokolliert werden, welche Teile berührt werden und welche nicht. Und das hängt vor allem davon ab, wie groß diese Kugel angenommen wird! ---> Wodurch wird deren Radius bestimmt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
Hallo, wenn die Kugel nur in einer Richtung "rollen" soll, dann kann man mit den Mittelachsen arbeiten, die mit dem Abstand des Kugelradius über die Kontur "rollen". Dann müssen aber die Ecken abgerundet sein, weil man nur über Konturen rollen kann die Inventor auch als eindeutig als "umrollbar" erkennt. Über eine scharfe Kante bewegt sich nichts. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
Sorry, ist kein Lösungsvorschlag...nur ´ne coole Animation - Mit ´nem kleinen Trick kann Inventor (2013) auch "scharfe Kanten" - Bitte nur als kleine Aufmunterung verstehen Update: ...leicht getrimmt ;-) Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
eigentlich wird doch alles von der Kugel beruehrt, ausser da, wo sie versucht, die Kante hoch zu rollen, das letzte Stueck bleibt im Schatten. Geht da nicht was mit Filletieren? Kann das IV ueberhaupt, wenn der Radius groesser ist als eine Kante, dann ueber 2 Kanten abrollen? Der schraffierte Bereich im Bild ist dann sicher(er) @Roland, der wiki sagt, der Radius der Kugel wird ueber Blitzschutzklassen definiert. Hoffentlich so, dass man beim sch***en nicht vom Blitz getroffen wird. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ranod
@Lasco, da Ranod erwähnt hat das er mit Inventor nicht gerade vertraut ist muss man da schon mal ein bisschen in "Bildern" reden. Obwohl ich die Aufgabe immer noch nicht so recht verstanden habe. Und ich denke mal das gibt es mit Sicherheit auch Programme die dafür geeigneter sind als ein CAD-System. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
