| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kühlkanäle konstruieren (1659 mal gelesen)
SturmGhost Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.03.2012
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Hey, leider zeigt es bei mir im Link nichts an, da meine Einschränkungen anscheinend zu gross sind. Kannst du ein step oder ein Bild direkt hier hochladen? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du schon mal an die Möglichkeit von Splines und Erhebung gedacht? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
du bitte keine externen Links, nutze die vom Forum bitte. Das Teil selbe besteht überwiegend aus einfachen Extrusionen. Die Kühlrippen im Inneren kann man mit eine Extrusion zwischen zwei Ebenen erstellen. Einzig der rot markierte Bereich ist mittels einer einfach Erhebung erstellt. Was genau für Kühlrippen willst du da noch daranbasteln? Soll dies dann noch mittels CFD gestestet werden ob es genug Wärme abtransportiert? herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Sodele hier mal eine ganz schnelle Murkserei wie ich die Kühlkanäle so in etwa mit Splines zeichnen würde. Ich hoffe das Prinzip wurde verstanden? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Jan. 2015 editiert.] |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2015 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
