Thema: Fenstergröße beim Bearbeiten von Parts in Assemblys (1445 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 17. Jan. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da 2 Dinge, die mich ziemlich stören: I: Fenstergröße Wie verhaltet sich Inventor 2015 bei euch, wenn ihr in einer Baugruppe ein Part zur Bearbeitung doppelt anklickt? Es gibt da 2 Möglichkeiten: 1. Wenn das Teil in keinen anderen Fenster geöffnet ist, wird es in der BG aktiv. Das ist auch gut so. 2. Wenn das Teil in einen anderen Fenster bereits geöffnet ist, wechselt IV in dieses Fenster. Auch das ist gut so. Aber: Bei der Vorgehensweise wie in Pkt. 2, werden alle Fenster nicht maximiert dargestellt, sondern verkleinert. Wir haben in der Firma mehrere PCs mit IV, aber nur bei meinem PC werden die Fenster klein dargestellt. Bei den anderen PCs sind die Fenster immer maximiert - und das würde ich mir für meinen PC auch wünschen. Wie ist das bei euch (also die Fenstergröße wie in Pkt. 2 beschreiben)? Gibt es da irgendwo einen "Schalter", wo man das einstellen kann? Ist das von Windows abhängig oder von IV? II: Erste Komponente am Ursprung platzieren und fixieren
Diese Option habe ich aktiviert. Aber IV verliert diese Einstellung andauernd. Ich kann aber auch kein Muster erkennen, wann die Option verloren geht und wann nicht. Alle anderen Einstellungen in den Optionen gehen nicht verloren, aber diese eine immer wieder. Könnt ihr dies auch beobachten und gibt es einen Lösungsvorschlag? Vielen Dank für eure Hilfe!
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: II: Erste Komponente am Ursprung platzieren und fixieren Diese Option habe ich aktiviert. Aber IV verliert diese Einstellung andauernd. Ich kann aber auch kein Muster erkennen, wann die Option verloren geht und wann nicht. Alle anderen Einstellungen in den Optionen gehen nicht verloren, aber diese eine immer wieder.Könnt ihr dies auch beobachten und gibt es einen Lösungsvorschlag?
Wie machst du es? Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenem Verhalten, bzw. möglichen/erforderlichen Klicks. Das Kontextmenü beim "Platzieren" arbeitest du ab? und wo und wann verliert Inventor diese Einstellung? ------------------
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Jan. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
...Könnt ihr dies auch beobachten ....
Ja, ich kann das bestätigen. Das ist bei uns auch so. Die Einstellung geht ab und zu verloren und muss unter Anwendung-Optionen => Baugruppe => Erste Komponente am Ursprung platzieren und fixieren neu angehakt werden. Das ist bei uns an 4 PCs so. Es kann nicht provoziert werden und es ist nicht festzustellen, wann das genau passiert. Du bearbeitest 10 Baugruppen und bei der 11. ist die Fixierung weg. Du bearbeitest 4 Baugruppen und bei der 5. ist es dann so. Aber als Autodesk-User wird man ja genügsam und leidensfähig Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Jan. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Dann muß das ein 2015er Problem sein. Denn bis 2014 habe ich das bei tausenden Mal noch nie erlebt .
Hatte man in den älteren Versionen denn überhaupt eine Wahl? Dort wurde das erstplatzierte Bauteil doch IMMER unbeeinflußbar fixiert. Den diesbezüglichen Schalter gibt's doch erst seit 2015 (blöd, 2014 weiß ich nicht, aber vorher definitiv nicht). BTW: Ich habe so ein Verhalten auch noch nicht erlebt, aber ich habe auch noch keine tausenden Baugruppen mit IV 2015 erstellt. Und wenn's die Kollegen sagen ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Wie sieht es denn bei euch mit der Fenstergröße aus (Pkt. 2)?
Ist bei mir ebenso wie von Dir beschrieben - Bauteilfenster wird zu einem verschiebbaren, wenn es bereits geöffnet ist (und ein Bearbeiten innerhalb der Baugruppe ist dann auch gar nicht möglich). Abhilfe weiß ich keine. Hat mich bisher aber auch nicht soo sehr gestört: ein Klick auf den Maximieren-Button und alles ist wieder paletti. (Aber, Du hast schon recht - ein wenig nervend ist es schon). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: ... werden alle Fenster nicht maximiert dargestellt, sondern verkleinert. Wir haben in der Firma mehrere PCs mit IV, aber nur bei meinem PC werden die Fenster klein dargestellt. Bei den anderen PCs sind die Fenster immer maximiert ...
Wenn eine Komponente im Baugruppenkontext bearbeitet werden soll, die Komponente aber bereits in einem separaten Dokumentfester geöffnet ist, wird auf dieses Fenster gewechselt. Um dieses Wechsel zu verdeutlichen, werden die Fenster verkleinert dargestellt. Das ist IMHO auch nicht abschaltbar. Was bei den anderen Arbeitsplätzen sein könnte: Anfangs (nach Installation) sind die Dokumentfenster nicht maximiert, aber größtmöglich dargestellt. Wechselt IV nun auf die zu bearbeitende Komponente, wird deren Fenstergröße beibehalten und verdeckt das Fenster der ursprünglichen Baugruppe vollständig. Zitat: Original erstellt von formi: ... Aber IV verliert diese Einstellung andauernd. ... Alle anderen Einstellungen in den Optionen gehen nicht verloren, ...
Das ist mir noch nicht passiert und ich habe auch im Support noch nichts davon gehört. Mir ist auch kein Shortcut bekannt, der diese Option umschaltet. Die besagte Einstellung wird, wie alle anderen Baugruppen-Anwendungsoptionen auch, unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\Assembly" registriert. Das DWORD lautet "GroundFirstComponentAtOrigin" und steht nach der Installation auf 0, ich setzte sie aber grundsätzlich auf 1, was das frühere Verhalten darstellt. Es wäre interessant zu erfahren, was diese Option außerhalb des Dialogfeldes "Anwendungsoptionen" umregistrieren kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen! Wenn das nächste mal der Haken bei der 1. Komponente... erlischt, werde ich mal nachschauen ob dies auch in der Registry verstellt wird. Den zugehörigen Eintrag dafür weiß ich ja jetzt. Und generell versuche ich aufzuzeichnen, wann genau dies passiert. Vielen Dank euch allen und eine schöne Arbeitswoche! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
