  Blechprofil mit Gehrung versehen
Autor Thema:  Blechprofil mit Gehrung versehen (2965 mal gelesen)
LMC01
Sehen Sie sich das Profil von LMC01 an!   Senden Sie eine Private Message an LMC01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMC01
Inventor 2016 Prof.
Dell XPS8300
Core i7 870
8GB Ram
WIN 10 Pro 64bit
AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit vom 16.01.2015: Das Problem wurde gelöst, vielen Dank
ich würde gerne bei einem gekantetem Blechteil in U-Form eine Gehrung anbringen damit es mit einem ähnlichen U-Profil verschweißt werden kann.
Wenn ich jetzt das ganze auf die einfache und falsche Art mache und einfach die Option Flächenverjüngung missbrauche oder die Gehrung einfach mit Skizze und Ausschneiden anbringe passt ja die Abwicklung nicht. Die Blechteile haben dann am Eck überflüssiges Material das erst wieder abgeschnitten bzw. weggeschliffen werden muss.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Inventor 2014 diese Gehrung korrekt mit Freistellung am Eck ausführt?
Vielen Dank
Christian
[Diese Nachricht wurde von LMC01 am 16. Jan. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dies ginge direkt über die Blechfunktion Fläche. Also zur erst unten vom U und dann die seitliche Kantung mittels Fläche erzeugen und dann spiegeln. Das müsste dann so raus kommen wie du es willst ohne weiter rumzuschnitzen
Andreas Gawin
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF-91-Eckausklinkung.ipt
IVF-91-Eckausklinkung.iam
Noch eine Alternative: Mann kann auch bereits modellierte Profil nachträglich bearbeiten: Durch Extrusion oder Trennung die Gehrung erzeugen und mit "Verdickung/Schnittmenge" für lotrechte Kanten in der Blechabwicklung sorgen (hier steht wie es geht). Beispiel im 2012er Format anbei.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
LMC01
Inventor 2016 Prof.
Dell XPS8300
Core i7 870
8GB Ram
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
beide Vorschläge führen zur gewünschten Lösung.
Ihr habt mir damit einiges an Arbeit erspart
Christian
