| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verbindungen von Rundrohren (1953 mal gelesen)
Frank-76 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2015 Inventor 2015
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin der Neue. Arbeite noch nicht so lange mit Iventor und habe nun ein Problem zu dem ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe leider keine Pro und so habe ich alle Rohrteile per Sweeping hergestellt. Jedes Bauteil ist so gestaltet wie es auch gefertigt werden soll. Nun möchte ich die Teile in einer Baugruppe zum fertigen Bauteil zusammenfügen. Mein Problem besteht nun darin die Rohre in den richtigen Winkeln zusammenzufügen. Die Funktionen "Verbinden" und "Abhängig machen" treiben mich noch zur Verzweiflung. Ich finde einfach nicht die richtigen Ansatzpunkte um die Bauteile wie gewünscht auszurichten. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Frank-76/IMG_9226.JPG http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Frank-76/IMG_9227.JPG [Diese Nachricht wurde von Frank-76 am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-76
Abhängigkeiten vergeben: 1. Die Achse des ganz kurzen Rohrstücks "passend" zur Achse der Querbohrung des anderen Rohres. 2. Die Achse der halbrunden Ausfräsung des ganz kurzen Rohres "passend" zur Achse des quer angebohrten Rohres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-76
Hallo Frank Willkommen im WBF Meine Vogehensweise bei sowas ist das (Suchstichwort) Mastermodelling. Alles erstmal als Multibodypart und dann die Ableitung in eine Baugruppe. Null Streß mit Abhängigkeiten. Anbei ein kleines Beispiel. In 2014 Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank-76 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Hilfe. Bauteil sitzt wie es soll. Auch wenn man an die Achsen kaum kannkommt und 1000 mal mit der Maus drüberfahren muss bis Inventor sie erkennt. Auch besten Dank für die weiteren Anregungen. Habe heute das erste Mal mit Rohren zu tun gehabt.. werde das mit den Ebenen mal für weitere Projekte in Betracht ziehen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-76
das was du da machst, macht das Rohrmodul vom Pro sicher eh nicht (die Ausklinkungen). Und Rahmengenerator ist im Standard, Ausklinkungen habe ich da noch nicht versucht. Plus, der Rahmengenerator macht jedes Stueck als extra Datei. Also die Gerade, dann den Radius usw. Dann muesstest du die Teile fuer jeden Rohr-lauf oder Einzelteil als Baugruppe zusammenfassen und von den BGs dann Zeichnungen machen. Wo Rohre zusammengeschweisst werden, hatte ich dann zwiei Teule uebereinander und dann so getrimmt, dass jedes 100mm laenger war. Dann wurden die Teile gefertigt und vor Ort getrimmt und verschweisst. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
